查看: 2398|回复: 8
精英主板跑25掉电
发表于 2011-11-23 15:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
精英NFORCE6M-A V:3.0
型号NFORCE6M-A (V3.0)
适用类型台式机
芯片厂商nVIDIA
北桥芯片nVIDIA GeForce 6100-430
CPU插槽AM2+
支持CPU类型Phenom II,Athlon II
主板架构ATX
总线技术HT2.0有奖找错
支持内存类型DDR2
支持通道模式双通道
内存插槽4 DDR2 DIMM
内存频率DDR2 533MHz,DDR2 667MHz,DDR2 800MHz
故障现象:不插显卡可以跑完代码。插上显卡跑到25 掉电。以前记得小师傅说过这个故障是桥完蛋了!是指的是桥坏了么还是只是虚焊?用手压桥故障依旧.....
发表于 2011-11-23 15:48:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是桥坏了,经常碰到这种情况
发表于 2011-11-29 11:54:32 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
25 可能是桥虚了。还可能是显卡的问题
发表于 2011-11-29 13:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能虚焊 ,也有可能坏,昨天我就加焊好了一块,先焊焊看看 不行扔了
发表于 2011-11-29 14:41:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
单桥的板子,桥虚焊了
发表于 2011-11-29 14:54:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般是桥的问题
发表于 2011-11-29 15:36:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
桥虚汗了,重做桥
发表于 2011-12-1 11:56:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
焊桥嘛,焊了不好就是桥坏了。 注意观察下PCI-E 外观  阻值
发表于 2011-12-1 12:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是换南桥把 重做也没有用的
