查看: 2880|回复: 5
915gv-b 开机不亮
发表于 2011-11-23 12:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
915GV-B 开机不亮,跑码跑C3 ,不过,不知道是不是BIOS的问题
发表于 2011-11-23 12:45:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
扣下电池试下
发表于 2011-11-23 12:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C3是内存  你换内存试试的  然后不行跳线   如果还是C3你测测内存上的电压   如果正常就准备刷吧
发表于 2011-11-23 13:00:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C3是内存问题,建议全面检查下内存供电电路
发表于 2011-12-7 09:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不过内存,查内存的工作条件
发表于 2011-12-7 10:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
连电压出来没出来都没写,我们不是神
