查看: 3308|回复: 11
LA3262P电池可以识别 但不能充电 求救
发表于 2011-11-23 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA3262P电池可以识别 但不能充电 充电IC换过  各位师傅指点一下哪些信号要查的。先谢谢了
发表于 2011-11-26 18:45:01 | 只看该作者 �
接口BATT+有11.8V的电压   SMD SMC都有3。3V电压 波形也正常     TS THM-MAIN 温控不接电池有3.3V插上电池没电压。4脚RES不懂什么脚位     各位给点指点
发表于 2011-11-26 18:59:29 | 只看该作者 �
仔细找找  哪个啥  EC过来的 连接充电IC 的  电流信号,看看   忘记叫什么来着了
发表于 2011-11-26 19:08:01 | 只看该作者 �
4角是电池检测有没有插入
发表于 2011-11-26 19:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-26 19:09:50 | 只看该作者 �
东航 发表于 2011-11-26 19:08
4角是电池检测有没有插入
电压是高低哪个有效?
发表于 2011-11-26 19:23:10 | 只看该作者 �
电流大小控制。
发表于 2011-11-26 19:25:16 | 只看该作者 �
十年见英雄 发表于 2011-11-26 19:09
起什么作用的?
应该是开启信号
发表于 2011-11-26 19:47:14 | 只看该作者 �
5脚电压为低是否指示电池温度过高  给与保护 不充电?
发表于 2011-11-26 19:59:39 | 只看该作者 �
电池换另外一台机上是可充电的
发表于 2011-11-30 15:32:04 | 只看该作者 �
各位仁兄  出来指点一下哈
发表于 2011-11-30 23:08:16 | 只看该作者 �
2011_TI_530_bq24703[1].pdf (773.79 KB, 下载次数: 15)
