查看: 1422|回复: 8
GM45掉点求助
发表于 2011-11-23 09:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM45取芯片的时候不小心掉点了。。。差点位图那是1.5v供电中的一脚。。。这样的芯片可以用么
发表于 2011-11-23 09:32:03 | 只看该作者 �
你是芯片掉点了  还是主板掉点了  主板掉点可以想办法接   芯片掉了就只有换芯片了
发表于 2011-11-23 09:38:13 | 只看该作者 �
芯片上面就掉一个点。。。。1.5v的
发表于 2011-11-23 09:45:21 | 只看该作者 �
楼主还是换一吧,呵呵
发表于 2011-11-23 09:47:53 | 只看该作者 �
哪如果是主板掉点了该怎么办啊?麻烦解答下谢谢了。
发表于 2011-11-23 10:07:46 | 只看该作者 �
这芯片都不容易坏 坏板上拆一个吧
发表于 2011-11-23 14:32:30 | 只看该作者 �
主板掉点就很容易解决了 用刀片轻轻刮开连接掉点的线 直接用烙铁飞线即可 然后用绿漆做绝缘处理 ok
发表于 2011-11-23 14:59:55 | 只看该作者 �
蕊片便宜,换一个吧
发表于 2011-11-23 15:08:30 | 只看该作者 �
掉点周围也应该还有1.5V供电的点,在芯片上量下是不是1.5V的点都是通的如果是通的当然还可以用,不过最好是换一个了
