查看: 8760|回复: 30
有哪位大侠知道标有‘CJ=BG’的芯片,是什么芯片
发表于 2011-11-23 07:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大侠知道标有‘CJ=BG’的芯片,是什么芯片,是TPS51125吗?
机器是HP CQ40 AMD集显,版号:LA-4111P REV:1.0
是系统供电芯片吗
发表于 2011-11-23 08:33:03 | 只看该作者 �
找电路图,看他的板号就知道啦,你又不说在什么位置    谁知道
发表于 2011-11-23 08:46:14 | 只看该作者 �
该芯片对应主板编号PU301,没有找到LA-4111P REV:1.0的图纸。
看过LA-4111 REV:0.4的图纸,在该图纸上对应的是TPS51125,系统供电芯片
DT=CA,芯片是TPS51125
CJ=CA ,RT8205A芯片
那CJ=BG又怎么称呼
依照外围电路比对常用芯片,可以替换的。我个人认为搞出这种编号对于维修高手来说,没啥意义,芯片厂不会为了一个电脑厂家单独设计一片功能完全不一样的芯片,只是通用芯片,激光刻字的时候,刻成厂家需要的编号。  发表于 2011-11-24 23:07
我这里有个没图纸的板,芯片是CJ=CK,也没查出是什么芯片...  发表于 2011-11-23 09:14
发表于 2011-11-23 08:46:35 | 只看该作者 �
搞个图来瞧瞧
发表于 2011-11-23 08:58:11 | 只看该作者 �
到淘宝上买,问问,他们很多都知道,说不说就不知道了
发表于 2011-11-23 09:01:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 09:07:49 | 只看该作者 �
图纸送上,自己对点位吧
la-4111p_r04_080307.pdf
1000.4 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-23 09:14:27 | 只看该作者 �
不是R04的,04的对应的芯片是TPS51125
版号是LA-4111 R1.0的,1.0对应的是CJ=BG
发表于 2011-11-23 09:25:01 | 只看该作者 �
拍个大点的图片看下,
发表于 2011-11-23 09:29:41 | 只看该作者 �
我估计是系统供电芯片,他应该有个名字
发表于 2011-11-23 09:40:13 | 只看该作者 �
系统供电  还是显卡供电 因为大一点的都标出来的 可能是51117哦!
发表于 2011-11-23 09:48:24 | 只看该作者 �
板子上有TPS51117,是1.8V供电的
发表于 2011-11-23 10:23:40 | 只看该作者 �
淘宝网上能找到这个芯片
发表于 2011-11-23 10:49:16 | 只看该作者 �
我这里有一块AMD集成的CQ40的主板,这个芯片是51125,位号PU301,此板板号为JBL20  LA4111PREV1.0
同时有一块INTEL独立的CQ40,位置和位号一样,外围不一样,板号J MV-4图纸和LA4102P一样。此芯片是CJ=BG。
发表于 2011-11-23 10:51:01 | 只看该作者 �
可以用TPS51125待用本人是过,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 11:17
同意楼主: 5
正解  发表于 2011-11-23 14:52
发表于 2011-11-23 11:06:31 | 只看该作者 �
我看图纸了    是TPS51125
发表于 2011-11-23 11:30:15 | 只看该作者 �
有可能是RT系列的芯片吗
发表于 2011-11-23 11:58:54 | 只看该作者 �
CJ=都是同一芯片,后面的可以不用看看=前面的
发表于 2011-11-23 12:10:23 | 只看该作者 �
手里有几片料板,可以100%确定这个是TPS51125
楼主的头像太诱人了。  发表于 2011-11-24 10:21
发表于 2011-11-23 12:25:30 | 只看该作者 �
用TPS51125就行了,反正是一样的,只是厂家用的料不同而已。
请问这表是哪查的,呵呵  发表于 2011-11-24 20:38
