查看: 2845|回复: 4
sony不加电的修改
发表于 2008-5-18 01:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天改了个sony线路,
具体故障是供电管理芯片不良,误动作导致的保护性不加电,
这个机子保隔电路有一个供电模块是8脚的7131,7,8两脚为DC19.5v输入端,5,6两脚输出公共端电压,2,4两脚电压为35v,当机器保护后1,3脚会失去电压,可以直接引电19v进来,然后给coms放电,反复开机检测OK
这种跳过供电监控的维修方法不是百分百的好,但仁者见仁,我觉得很实用
[ 本帖最后由 简单心情 于 2008-5-18 02:00 编辑 ]
参与人数 3下载分 +16 威望 +5 收起 理由
张先生 + 3 原创内容
北落师门 + 10
本本波 + 6 + 2 很实用的技术,一般不传的 呵呵!
发表于 2008-5-18 10:24:03 | 只看该作者 �
后级不出现短路就应该没什么问题。。。。。
发表于 2008-5-18 14:56:22 | 只看该作者 �
sony的机子常会出现不加电,拿来时只需给coms放电即可修复
其实不改线路是没问题的,除非你担心故障反复出现,之前已经改好过一台,和这台一样都是返修回来后改的,线路略有不同,改好后拿走两个月了没再来(也可能是他嫌我修的不好,再修也白搭所以干脆不来了)
发表于 2008-5-18 22:27:07 | 只看该作者 �
楼主请帮忙标注一下谢谢
发表于 2008-5-19 01:07:30 | 只看该作者 �
楼主不是说的很清楚了吗? 而且主板上的第8针脚也给出来了啊......
不过没有查清楚后级有没有短路之前, 这么做还是比较危险的
无论如何还是感谢楼主给出的这种方法
[ 本帖最后由 咖啡泵 于 2008-5-19 01:10 编辑 ]
