查看: 5274|回复: 37
下载下来的游戏不能安装非得要高手,非常的高手
发表于 2011-11-22 22:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台问题机,下载下来的游戏不能安装,主要有QQ飞车,CS,穿越火线这几个,安装解压有时是快完了有时是在解压当中提示安装文件不完整,请重新下载源文件。源文件在其它电脑上可以安装,已经换过内存试过了,硬盘用MDHH检查过了又重新格式化过了,系统也重装过N次了,其它的软件安装没有什么问题,可以确定的说内存/硬盘/系统没有问题。上面几个文件换在别人的电脑上面能安装,硬盘挂在别人的机器上面也能正常安装,直接拷安装后的文件也可以运行,就是不能在本机上面安装,求高手指教。
发表于 2011-11-22 22:10:35 | 只看该作者 �
LZ不介意的话我教你个方法,前阵子一顾客来店里说帮他装游戏,我说可以,他都说出了他要安装的游戏后,我报了个价给他,到了店关门了,我就带个移动硬盘去网吧坐着边看电影边拷游戏去了,那样又快有方便
发表于 2011-11-22 22:20:02 | 只看该作者 �
这问题也有啊!!!没见过!!!换个硬盘试试!!
发表于 2011-11-22 22:35:48 | 只看该作者 �
坐等高手解答长见识
发表于 2011-11-22 22:36:35 | 只看该作者 �
还个内存看看吧  有的时候内存会造成这样的问题的
发表于 2011-11-22 22:38:53 | 只看该作者 �
换系统,不同品牌的系统。。不行换换CPU,但是感觉软件的可能性大
发表于 2011-11-22 22:42:09 | 只看该作者 �
你换一个,一步已安装的系统试试。插的几根内存?
插一根内存试试,不行的话,换主板
发表于 2011-11-22 22:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你先在别人的电脑上解压出来了再安装
发表于 2011-11-22 22:57:19 | 只看该作者 �
是不是主板坏了哦、、、、、
发表于 2011-11-22 22:59:24 | 只看该作者 �
还真是少见啊,刷bios试试
发表于 2011-11-22 23:02:52 | 只看该作者 �
应是系统问题,重找一张不一样的盘装一下
发表于 2011-11-22 23:39:53 | 只看该作者 �
有没有安装了杀毒软件?
换个新纯净系统试一下
发表于 2011-11-22 23:46:17 | 只看该作者 �
内存擦下或者换个内存试试
发表于 2011-11-23 00:59:50 | 只看该作者 �
曾经遇到过是内存问题导致的。既然LZ排除了内存的问题,也想不出哪里有问题了。
发表于 2011-11-23 07:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查看啥系统组件没安装,啥C+ frame之类的,像愤怒的小鸟没那个组件安装上也打不开
发表于 2011-11-23 10:06:55 | 只看该作者 �
既然都换了那就继续换啊 换板子 换cpu啊
发表于 2011-11-23 10:27:18 | 只看该作者 �
直接恢复系统,系统组件或者插件有问题
发表于 2011-11-24 09:58:58 | 只看该作者 �
继续等待高手,已经试过了,非系统的问题,非内存的问题,也不是硬盘的问题……
发表于 2011-11-24 10:03:44 | 只看该作者 �
这是其中一个游戏的安装截图,解压到百分之九十几的时候出现的
发表于 2011-11-24 10:13:28 | 只看该作者 �
刚开始的时候以为是硬盘的问题,查过了不是,又重做了系统,全盘格过了,在安装小于1G的游戏软件什么的都没有问题,上面的几个都大于1G,但是像天下这些超过2G的游戏又没有什么问题直接就能解压安装。客户用的是两根1G的内存,一根DDR2-677,一根是DDR2-800的,全换过内存也是这样子的,就是说不是内存、硬盘、源文件、系统的问题,怀疑是不是CPU有缺陷?
