楼主: 枫山
下载下来的游戏不能安装非得要高手,非常的高手
发表于 2011-11-24 13:37:40 | 只看该作者 �
呵呵难搞啊,该搞的你都搞了,那就娄机看能不能装吧
发表于 2011-11-25 07:39:20 | 只看该作者 �
看看..........................
soyangsyl.com搜羊娱乐新闻网 kooshu.com在线笑话
发表于 2011-11-25 09:18:18 | 只看该作者 �
期待高手结果
发表于 2011-11-25 15:19:06 | 只看该作者 �
不是系统的问题,也不是内存和硬盘的问题,再不行只好换U和主板了。
发表于 2011-11-25 15:30:29 | 只看该作者 �
楼主 你主板和内存不兼容
发表于 2011-11-25 15:38:48 | 只看该作者 �
换电源换数据线,就这二个的问题、。
发表于 2011-11-27 21:38:45 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2011-11-25 15:38
换电源换数据线,就这二个的问题、。
电源和数据线也有会有影响吗?
你试试不就什么都知道了。一般电源有问题硬盘都很容易出问题。  详情 回复 发表于 2011-11-27 21:55
发表于 2011-11-27 21:55:25 | 只看该作者 �
枫山 发表于 2011-11-27 21:38
电源和数据线也有会有影响吗?
发表于 2011-11-27 22:02:42 | 只看该作者 �
谢谢共享,学习了
发表于 2011-11-28 17:07:26 | 只看该作者 �
截图都没有
发表于 2011-11-29 00:44:38 | 只看该作者 �
截图有哇,在19楼。
发表于 2011-11-29 02:30:59 | 只看该作者 �
硬盘里面有坏道。。你把磁盘格式 转换成 ntfs 的就可以了。。一些大型游戏 不可以解压缩在 fat32 下。因为 fat32 最大文件容量限制在4G。所以如果大于4G。程序就会出错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,楼主试试这个方法。等回复。  发表于 2011-11-29 08:38
发表于 2011-11-29 02:31:44 | 只看该作者 �
在此之前 你要确认好 文件的md5 是否 跟 源文件一致。才能保证完整性
发表于 2011-11-29 09:46:37 | 只看该作者 �
在别的机子装好在复制过来不就行了
发表于 2011-11-29 09:47:37 | 只看该作者 �
枫山 发表于 2011-11-29 00:44
截图有哇,在19楼。
先把所有的防火墙都关闭了,不行再修复下硬盘chkdsk
还是不行的话,你在百度去看看吧
发表于 2011-12-2 01:03:29 | 只看该作者 �
枫山 发表于 2011-11-24 10:13
刚开始的时候以为是硬盘的问题,查过了不是,又重做了系统,全盘格过了,在安装小于1G的游戏软件什么的都没 ...
我觉得还是内存
只插一根内存试过吗
发表于 2011-12-2 08:27:08 | 只看该作者 �
哦。。楼主的机器中毒了。。nsis 明显是 instill service 头 被改写。导致的。不认程序包, 先杀毒再说把
发表于 2011-12-2 10:18:22 | 只看该作者 �
还真没遇到此类问题,坐等解决方法
