查看: 3527|回复: 17
鑫谷电源维修
发表于 2011-11-22 21:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天修了一块鑫谷电源,绿5V和紫5V都有电压,将绿线和黑线短接后,风扇一转就停,请问一下各位师傅是那坏了,谢谢.............
发表于 2011-11-22 21:32:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
保护了,很明显的
查下 其他输出是否对地短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-24 08:10
发表于 2011-11-22 21:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基本上电源坏了很少修吧?   我都叫顾客换电源的,
不跟客户直接修而已。 给客户换个新的或者二手,旧的留下少5元 修好装二手电脑卖掉,或者直接卖二手电源 LZ的问题台笼统了,大电容电压是多少,有无短路。掉电后能发再开机?  详情 回复 发表于 2011-11-23 00:03
发表于 2011-11-22 23:55:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查后级各电压输出有没短路,如果没有就查输出整流二极管
发表于 2011-11-23 00:03:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不跟客户直接修而已。
给客户换个新的或者二手,旧的留下少5元
修好装二手电脑卖掉,或者直接卖二手电源
发表于 2011-11-23 09:42:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种故障长城电源最常见,我有十个都是这样。
发表于 2011-11-24 08:07:03 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
测一下电源次级有木有短路
发表于 2011-11-24 13:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ解决没有  好了告诉我什么问题     版主们都那去了   快来教教
发表于 2011-11-24 14:56:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
整流管短路、滤波电容失效、取样反馈电路。
发表于 2011-11-25 00:36:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哦 谢谢
发表于 2011-11-25 19:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不知道你修好了没啊!没修好的话,哪肯卖几个我研究一下啊!我修过的电源也比较多了,这种情况遇到的不会太多,遇到了也是比较好解决的。
发表于 2011-11-25 20:02:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
保护电路,对流管或开关管坏了都有可能引起保护
发表于 2011-11-26 15:43:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有个这样问题的电源还没修好呢
发表于 2011-11-27 10:41:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在没有通电的情况下,,,,先量一下,,各组输出电压的阻值,,,,看有没短路,,,,,再去检修
发表于 2011-11-28 16:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源保护启动了,输出有短路故障。
发表于 2011-11-30 13:59:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主输出  5V  12V  有短路的情况了!查滤波电容和整流二极管了!
发表于 2011-11-30 14:14:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源都没拆开     说了也是白说
发表于 2011-11-30 14:22:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
次级的问题!电源维修意义不是很大!
