查看: 2152|回复: 12
方正U102B不触发
发表于 2011-11-22 20:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
方正U102B不触发。待机电流0.01按开关后0.02 经测量南桥没有发出SUSB#、SUSC#。(手压晶振可以跑到0。39)
更换IO。更换SB。晶振、谐振电容。106电阻
情况跟原来的现像一样。。求解。。而且全板无短路。。没头绪了。。。
补充内容 (2011-11-26 08:58):
已经好子,,10楼!!
发表于 2011-11-22 20:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你找份图纸,查一下触发条件,测一下南桥\EC\门电路\电源芯片等工作条件是否满足.
发表于 2011-11-22 21:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-11-22 21:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定可以测出来的,SUSB#和SUSC#这两个信号都是低电平有效,在没按下PWR-SW之前,这两个电压应该都有3.3V高电平电压,当按下PWR-SW之后,会有一个低电平信号给EC,在EC检测到外围电路无异常情况下,EC再给SB发送开机触发信号,当南桥收到EC发来的触发信号后,将SUSB#和SUSC#两脚电平拉低发给EC,EC再发出电压开启信号给各电源芯片,通知各电源芯片开始工作.最后完成触发.
发表于 2011-11-22 21:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中间有的会经过一些门电路开机,你最好对着图查下去.
发表于 2011-11-22 21:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
[VIP7 发表于 2011-11-22 21:01
SUSB#跟SUSC#用万用表能测量出来嘛?
可以的 正常为3.3的高电平
发表于 2011-11-22 22:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么地方会用到门电路呀。这些SUSB信号吗?
发表于 2011-11-22 22:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个S3 S4信号没有退出,主要看看南桥的待机条件呀,RTCRTS RSMRST,还有供电和时钟之类的,还有就是看看南桥供电有没有短路的包括S0电压,今天就修到一个死活不出S3 S4最后是+3VS短路,
发表于 2011-11-22 23:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.查南桥的待机条件
2.EC
3.门电路
发表于 2011-11-23 21:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经修好了。是南桥的RST没有了。。一个电阻坏了。可是 为什么 我换了20K的不行。换了个十K的就好了呢。。。图纸上也是二十K的呀1?
发表于 2011-11-23 22:54:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下RTC_RST电压是否正常。
发表于 2011-11-23 22:55:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
[VIP7 发表于 2011-11-23 21:31
已经修好了。是南桥的RST没有了。。一个电阻坏了。可是 为什么 我换了20K的不行。换了个十K的就好了呢。。。 ...
为什么不换C236试试呢?
发表于 2011-11-25 17:17:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这戏事情说不清楚啊,有时候甚至反常的
