查看: 5104|回复: 47
难搞的HP V3000
发表于 2011-11-22 19:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11月的青岛小风呼呼的刮着,小太阳暖暖的照着。还是很冷。。。。。冬天来了
今天接到一台HPV3000的机器 故障现象是显卡报警 一长两短  显卡的问题 给客户说换改良的显卡 报价  很有信心的上了BGA 拆下焊上 故障还是涛声依旧 想是不是没换好 在更换一块显卡芯片 等冷却后故障现象还是一样 郁闷了显卡是G86-630-A2的 做的时候很仔细没有掉件。 既然还报警有可能不是显卡的问题了于是查了查外围电路 供电时钟复位也正常 这下没思路 所以求解各位高手帮忙解答一下那里问题呢
开机报警无非就是北桥没检测到显卡,加焊无果,查BIOS,和北桥到显卡的线路  发表于 2011-12-19 06:45
发表于 2011-11-22 19:42:31 | 只看该作者 �
再换一个,还是显卡,外围电路别人也不可能会知道
发表于 2011-11-22 20:18:36 | 只看该作者 �
哥还有CQ40的呢,也是对它无语
发表于 2011-11-22 20:24:20 | 只看该作者 �
如果供电都正常的话。看下反面那处显存。也会出现这种现象。
发表于 2011-11-22 20:43:05 | 只看该作者 �
630是改良版显卡吗?那631呢?
发表于 2011-11-22 20:50:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 20:59:35 | 只看该作者 �
加焊一下现存试试。。。
发表于 2011-11-22 21:05:18 | 只看该作者 �
电压时钟复位。。查查啊。。。干1个不行干2个不行就不一定是显卡问题了啊
发表于 2011-11-22 21:47:09 | 只看该作者 �
查下和北桥的融和电容有没有少了,再分别测下两端的阻值看看显卡有没有做好,有没有空焊之类的,再就是显卡 的供电有没有全了
发表于 2011-11-22 21:53:01 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=464073不知道这个帖子对你是不是有用
头像真丑  发表于 2011-11-22 22:00
发表于 2011-11-22 21:55:08 | 只看该作者 �
G86的还是先换一个再说
发表于 2011-11-22 21:56:10 | 只看该作者 �
G631才是改良的吧
发表于 2011-11-22 22:00:09 | 只看该作者 �
换一个改良的显卡631的,也可以先不上显卡,测下有没过内存
发表于 2011-11-22 22:03:59 | 只看该作者 �
惠普这几款机子  就是容易出现这种情况  ~~~~不好修哦!
发表于 2011-11-22 22:06:46 | 只看该作者 �
  连个显卡换不好
发表于 2011-11-22 22:10:02 | 只看该作者 �
楼主可以看看显卡跟北桥连接呀,本人想问一个楼主这个电容是32个还是64个呀,小弟不才,
................32  详情 回复 发表于 2011-11-24 10:18
发表于 2011-11-22 22:10:15 | 只看该作者 �
应该还是显卡没能 做好。
发表于 2011-11-22 22:11:58 | 只看该作者 �
先量量显卡的供电1.05V左右是否正常。显卡供电不正常就会那样。
发表于 2011-11-22 23:29:51 | 只看该作者 �
是显卡不行,本人HP V3000就是这样的故障,换了显卡就好了
发表于 2011-11-23 10:12:45 | 只看该作者 �
再换个显卡试试.
