查看: 2735|回复: 2
关于声卡旁边的耦合电容
发表于 2011-11-22 19:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ALC的芯片,我找到几颗两边不接地的,一边有效阻值,一边为1,用二极管档测连接芯片,都是相连的。请问,耦合电容一般会有几颗呢?今天我在另一块主板上找到一个声卡芯片周边的电容一边都接地,没有两边不接地的电容,那这声卡是怎么工作的啊?而我发现这块主板没24。5MHZ晶振,可能是时钟芯片提供或南桥提供,但是没了耦合电容声卡是如何工作的啊
发表于 2011-11-22 19:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个不是供电用的,是高频用的!
发表于 2011-11-22 19:49:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:soso_e116:}
