查看: 2193|回复: 15
惠普6535B的奇怪现象
发表于 2011-11-22 19:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 这个机器 修好了 装好了发现点不亮了 然后一个外设拆 发现 拿下键盘就亮了 键盘是新的 这是什么原因啊
发表于 2011-11-22 19:33:00 | 只看该作者 �
再找一个键盘,确认一下啊,新的不一定没有瑕疵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 18:14
发表于 2011-11-22 19:46:31 | 只看该作者 �
主板坏,键盘碰到主板,还有就是rp了
发表于 2011-11-22 20:09:39 | 只看该作者 �
汗,有可能主板上的麦拉你少掉了,检查检查
小细节大问题。  发表于 2011-11-26 18:15
发表于 2011-11-23 09:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 09:04:55 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2011-11-22 19:46
主板坏,键盘碰到主板,还有就是rp了
再继续看看吧  但愿 别那么被
发表于 2011-11-23 09:05:16 | 只看该作者 �
我再找个 新键盘 试试看
发表于 2011-11-23 11:54:26 | 只看该作者 �
那就断开键盘设备。我指的是在键盘下面搞一层胶。
发表于 2011-11-23 12:04:26 | 只看该作者 �
我到觉得像键盘搭主板上了,修好的时候有没换过IO啊
发表于 2011-11-23 12:05:41 | 只看该作者 �
呵呵呵 你细心点  麦拉要全部放上  要不然 就会出大事
发表于 2011-11-23 16:07:19 | 只看该作者 �
6535这个机器什么症状都有的  再检查主板  到键盘的信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-24 17:40:01 | 只看该作者 �
你说的是 碰到 下面了吧
发表于 2011-11-24 17:40:53 | 只看该作者 �
没有换 客户 追得太急了 先修好了
发表于 2011-11-24 17:41:32 | 只看该作者 �
一会再去 试试 换一个 机器 原来的机器客户拿走了
发表于 2011-11-24 17:44:40 | 只看该作者 �
78786978 发表于 2011-11-24 17:40
你说的是 碰到 下面了吧
是的,这个碰到下面也有可能会影响的
发表于 2011-11-24 17:50:59 | 只看该作者 �
键盘反过来试试。
