查看: 3909|回复: 8
惠普康柏511,无待机
发表于 2011-11-22 16:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:hp511
故障:无待机,且无3v 5v
     仔细看板无进水,无烧毁原件, 3v电感阻值为375, 5v为399 。1.8v电感阻值为126,  1.25v为81.正常,无明显短路,加电测试,无待机电压,
tps51125,测量得:16pin   vin      18.9v
                           22pin  vbst1    4.5v
                           9pin   vbst2     4.5v
                           3pin    vref       1.98v
                          17pin   vreg5     4.98v
                          8pin     verg3    3.3v
                          1pin    entrip1    0.62v
                          6pin    entrip2    0.62v
                         23pin   pgood    0v
                         2 1pin   drvh1     0v
                         10pin    drvh2      0v
1和6pin 为开启信号,不正常,看电路图发现由:
q2202的2pin adp-pres信号和5pin kbc-pw-on都为3.3v,r9842的1pin 为5v,2pin无电压输出。如果直接飞开启信号,待机为0.17A,不知如何是好,望大家指点一下,谢谢!
hp511.pdf
713.38 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-22 16:55:31 | 只看该作者 �
有输入无输出,最好加焊一下试试
发表于 2011-11-22 17:03:25 | 只看该作者 �
无待机最好修了。。。对着时序一个一个查就好了。。。
发表于 2011-11-22 17:29:36 | 只看该作者 �
这个机子很差,雷辟的话就是一大片,待机不正常要查很多哦ACIN正常么,这样好像,我们帮不上什么忙因为要查的太多了
发表于 2011-11-24 21:01:04 | 只看该作者 �
我也正在修呢,进水无待机的,高手们解答一下啊
发表于 2011-11-24 21:05:54 | 只看该作者 �
不行就换个芯片试试咯
发表于 2011-11-24 21:13:01 | 只看该作者 �
看看芯片坏没
发表于 2011-11-25 15:26:54 | 只看该作者 �
我的进水搞定了,1pin6pin工作时应该是高电平的,你把Q7013拆掉试试,看使能电压是否出来,出来的话就是前端的q2022电路不正常
发表于 2011-11-25 15:45:43 | 只看该作者 �
芯片坏了的可能性极高。
