查看: 5265|回复: 10
联想 G430开机不显示,电流只有0.8A
发表于 2011-11-22 12:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前辈们,开机电流是0.7-0.8-0.9-1A-0.8然后再停在0.8A两秒就掉电了,请教一下这个情况是什么出问题多?
发表于 2011-11-22 12:40:07 | 只看该作者 �
各位大哥,教教命啊。
发表于 2011-11-22 12:42:35 | 只看该作者 �
加焊北桥试试。
发表于 2011-11-22 12:45:29 | 只看该作者 �
楼主这样说也太模糊了  有时候只看电流是不行的   可以先拿下内存看下跑的电流就知道 内存过了没  这样能确定下思路
发表于 2011-11-22 12:45:34 | 只看该作者 �
我也认为是先加焊北桥试试!
发表于 2011-11-22 12:51:07 | 只看该作者 �
只说电流什么判断..基本供电查完没
发表于 2011-11-22 12:52:58 | 只看该作者 �
有没有问过客户保修时有什么故障现象,楼主问的太笼统了,很难回答哦。
发表于 2011-11-22 12:54:39 | 只看该作者 �
不上内存是电流掉到0.7A等两秒就掉电了。
发表于 2011-11-22 12:56:46 | 只看该作者 �
电流大了吧,多查查供电。
发表于 2011-11-22 13:03:30 | 只看该作者 �
看电流能过内存不,北桥加焊,电源管理换一下看看
发表于 2011-11-22 13:43:32 | 只看该作者 �
当内存显卡都有可能
