查看: 4312|回复: 7
CRT显示器VGA头的接线顺序
发表于 2011-11-22 12:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个问题,CRT显示器偏色,开始的时候动动头就好了,时间长了不行了。请问VGA接头有个通用的接线顺序吗,还是不同的显示器有不同的接法?请高手赐教,不胜感激。还有就是屏蔽线不接可以吗?
发表于 2011-11-22 14:15:30 | 只看该作者 �
    把原先的线剪了  , 一般是接红。绿,兰。行场IC, 接地。。 应该就可以了吧。。
通用接法,这种方法没问题;CRT输出信号的线序不同,接法如下(公头):1.红、绿、蓝;2.红地、绿地、蓝地、数字地;11、15脚地址码、13、14脚行、场同步信号;以上连接正常,才能正常显示  发表于 2011-12-4 17:50
发表于 2011-11-23 11:03:44 | 只看该作者 �
接显卡那头的VGA接线是有规定的标准的。接到机器内部的线就没有统一顺序了。
自己搜索一下以前帖子。
发表于 2011-11-23 11:52:43 | 只看该作者 �
本站中有这方面的贴子的.
发表于 2011-11-25 00:56:47 | 只看该作者 �
VGA 接口定义
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
此图 反了  发表于 2011-12-7 13:24
发表于 2011-11-26 19:35:10 | 只看该作者 �
只接三基色和行场就行,,
发表于 2011-12-5 08:37:54 | 只看该作者 �
接1,2,3,5,13,14就ok
发表于 2011-12-5 19:58:30 | 只看该作者 �
一般接6根线就可以了,R GB 地 H V信号
