查看: 2730|回复: 7
求教烤箱对bga成功率的影响
发表于 2011-11-22 10:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设备用cf360
维修显卡 笔记本桥的成功率都能达到95%以上
但是台式机的北桥成功率很低 70都达不到
很多情况下 都是 本来一个点 加焊过后 空的点倒是增加了
有的时候需要加焊 好几次才好
是不是 发个烤箱  考过12个小时
板子变形的 问题能有所改善呢
欢迎大家踊跃发言
发表于 2011-11-22 10:45:26 | 只看该作者 �
个人认为主板变形 。是温度不均匀导致。在主板的某一点加热主板会变形。你可以拿钢网试试就知道了。带上风嘴。对钢网的固定一处加热。钢网立马变形。如果去掉风嘴,钢网整体相同温度加热。再高温也不变形。这是热胀冷缩的原因。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-22 11:25
发表于 2011-11-22 11:25:42 | 只看该作者 �
個人認為BGA夾具的影响大於烤箱.
发表于 2011-11-22 11:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 11:35:50 | 只看该作者 �
是不是预热不到位呢?
发表于 2011-11-22 11:57:35 | 只看该作者 �
不用夹具.用那个带柱子的 使劲拉.防剽架设置好的.每次都推一下 还是效果一般
你知道 明明知道是桥虚.要是修不好多闹心
发表于 2011-11-22 12:36:29 | 只看该作者 �
烤箱还有另外一个作用怎么大家都忽略了,去除主板湿气。在干燥的地方可能不明显,但我这里很潮湿,不烤干的话很容易起泡。
发表于 2011-11-22 13:16:45 | 只看该作者 �
楼上都说的很好,每一步都要做到位,相信成功率就会大大提升了,还要不断的自我吸收经验,每一次都是经验的积累。
