查看: 2757|回复: 11
联想f41m有待机无触发
发表于 2011-11-21 22:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想f41m有待机无触发,有3V 5V待机电压,量了各系统供电芯片都感觉都OK,没思路了。然后上论坛收经验,换了南桥,可以触发了,但电流跑到0.6又掉到0.3直至掉到待机。因为是从料板上找的南桥来找,所以又找了一块来找,还是一样。没思路了 ,高手们帮帮忙吧
发表于 2011-11-21 22:55:23 | 只看该作者 �
掉到待机后,还能不能再次触发呢?如果可以说明还有电压没产生导致掉电,如果不能再触发说明主板有地方保护了,
发表于 2011-11-21 23:12:56 | 只看该作者 �
本来是不触发的  现在换了下南桥触发了  就是说还是南桥这个
前天我修的板子  也是不触发(不过待机有点高)后来随便找了南桥值上触发但是不亮   在找了两块不知道是好的坏的南桥值上后来不触发了    等换上新南桥待机正常  触发    点亮进系统
发表于 2011-11-21 23:15:26 | 只看该作者 �
主板有短路吧
发表于 2011-11-21 23:25:57 | 只看该作者 �
楼主最好再仔细直球做桥,然后再试试
发表于 2011-11-21 23:46:39 | 只看该作者 �
板子可能还有别的问题,先测量有没别的短路,二次电源有没开启。
发表于 2011-11-22 08:22:50 | 只看该作者 �
按时序来呀
发表于 2011-11-22 08:42:21 | 只看该作者 �
打一下所有的阻值  看看有没有略微短路的地  还是有电压没有出来
发表于 2011-11-22 09:02:52 | 只看该作者 �
楼主  仁宝时序 一个字  都没提到,  不上电按时序来修,   理论还得多学学
发表于 2011-11-22 11:42:55 | 只看该作者 �
换了两个南桥,可以换到现象一样的,没这么的偶然吧
发表于 2011-11-22 11:44:05 | 只看该作者 �
嗯 ,这个可以照着做,谢谢
发表于 2011-11-22 19:56:34 | 只看该作者 �
呵呵,还是没有仔细检查,CPU 电压没出来,明天换MAX8770
