查看: 2767|回复: 7
宏基2930的板子~~LA-4271P
发表于 2011-11-21 19:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天整了一块板子,裸板上电,电流是0,111  量静态电压3。5v都出来了。而且北桥有个1.04v  南桥是3,3v。其余的没出来
因为第一次上电,PC卡芯片发烫,所以直接拆了。然后分析中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:上电量PC卡芯片的焊盘,居然有3VS电压了。搞不懂啊,还没触发 ,然后我用镊子短接触发排针,触发后,所有电压都有了,上U的假负载,就复位没有,其余的想时钟PG基准都有了,然后我就看图纸,找到那个静态电压3V转换3VS的U21 MOS管。  DS直接导通,拆了上电。电流0,03  待机正常,然后换了一个MOS管。电流还是0,111.  这么有点恼火了,因为是新手,没什么维修思路。在继续查,MOS管的G级有控制电压啊 它是由EC发出的由UML转换的一个信号。然后向上追,信号又经过一个Q28N勾到的MOS管,拆了。量还是一样,而且焊盘G级的对地阻值只有一百多点,平常的不是都上400以上嘛,又相继拆了EC发出的信号到达的MOS管,因为相通嘛,怀疑会不会是击穿,拉低了,一直整 啊 ,还是不行。
在此:诚挚的感谢大家能帮我分析分析,最好有维修思路啊。
发表于 2011-11-21 20:04:16 | 只看该作者 �
待机检查SUSP#,为高是EC逻辑错误。
发表于 2011-11-21 20:11:41 | 只看该作者 �
那个被拆的管子没坏吧,你放回去看一下
发表于 2011-11-21 21:53:53 | 只看该作者 �
北桥PLT,时钟 ,供电都正常?
发表于 2011-11-22 11:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 14:21:59 | 只看该作者 �
查susp#电压从哪里来的吧,这个电压在待机的时候是低电平的
发表于 2011-11-22 19:30:02 | 只看该作者 �
CPU电压有没有出来?
发表于 2011-11-22 22:59:01 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2011-11-22 19:30
CPU电压有没有出来?
触发了后都出来了,只是没有复位
