查看: 7387|回复: 23
hp v3000 不认无线网卡
发表于 2011-11-21 18:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台hp v3000本,AMD的cpu,集成的北桥,故障就是不认无线网卡,我换了好多个无线网卡,也换了开关,还是不行,故障依旧,我也不确定是不是桥的问题,所以我也不敢动桥,请高手指教,谢谢了。
发表于 2011-11-21 19:08:44 | 只看该作者 �
V3000的只认HP机器上的无线网卡,确保无线网卡本身问题,换的话找HP机器上的,很挑剔的,我修过一次不认无线是北桥的问题
发表于 2011-11-21 19:49:26 | 只看该作者 �
可以加焊下6150这个北桥试一下
发表于 2011-11-21 20:18:57 | 只看该作者 �
楼主这个要是无线网卡没有换的话一般都是桥的问题,不要想了,加吧,呵呵,以前修到一个
发表于 2011-11-21 20:19:13 | 只看该作者 �
如果是同一机器同一无线的话,北桥的问题可能占8成以上。
您就是I3是AMD的那个牛人?  发表于 2011-11-22 10:41
发表于 2011-11-21 21:23:30 | 只看该作者 �
加焊下吧  又没什么
发表于 2011-11-21 21:30:47 | 只看该作者 �
加焊6150这桥  我都搞过好几台了
发表于 2011-11-21 21:49:52 | 只看该作者 �
北桥芯片的故障,PCI-E是北桥控制的
发表于 2011-11-21 23:25:02 | 只看该作者 �
也有可能是主板不支持你换上去的无线网卡.要是换的和坏的一样.那就是北桥了
发表于 2011-11-21 23:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥的问题,遇到过
发表于 2011-11-22 01:54:59 | 只看该作者 �
换个HP原装的  不行就要干6150了
发表于 2011-11-22 07:52:23 | 只看该作者 �
碰到过这机器,尤其是mcp67的芯片的机器,没有声音,不能上网多数都是桥芯片的问题
发表于 2011-11-22 07:59:27 | 只看该作者 �
没有碰到过这样的问题.希望楼主维修好后发布一下结果.
发表于 2011-11-22 09:30:18 | 只看该作者 �
6150  集成了PCIE总线,,,压了不行就换个
发表于 2011-11-22 13:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 13:36:45 | 只看该作者 �
把无线网卡本身问题给排除了,就可以去做桥了,以前修好个一台,是北桥问题
发表于 2011-11-22 13:49:22 | 只看该作者 �
我手上也有台   呵呵  我都没搞了  郁闷  自己用着
发表于 2011-11-22 13:52:23 | 只看该作者 �
你还记得他AMD   I3
难道你想让我问候问候你?忍不住想骂你个贱货 。  发表于 2011-11-22 14:58
依然灬8023 给哥爬一边去,别在这里丢人。  发表于 2011-11-22 14:57
发表于 2011-11-22 13:57:08 | 只看该作者 �
加焊北桥,先试下呗
发表于 2011-11-22 15:48:03 | 只看该作者 �
依然灬8023 发表于 2011-11-22 13:52
你还记得他AMD   I3
呵呵   你是小孩子吧  还骂人    管理员要管理下你的素质了
