查看: 1968|回复: 4
笔记本高压板问题!
发表于 2011-11-21 14:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
前几天接到一台旭日210笔记本 ,客人说是灯管坏了。他说仔细看能看到图像,说明此客人还挺专业的,不好忽悠了。
我当然不能听他的,要是把灯管换上不亮怎么办/到时还说我技术不行,所以我还是决定亲自查一下看看是什么问题!
测高压板,主供电18V到了,3.3到了,5V也到了!由于我们这是小地方很多工具都不齐,所以只能找把以前的灯管直接接到高压板的输出端,不亮!
于是我测了一下出去端,没有输入。我还检测到变压器的初级端有2V多的电压,我怀疑是高压板坏了。
可我对这高压板的电路还不是很懂,还希望高手指导一下。高压板输出的电压是直流还是交流,能直接用万用表测出来吗?谢谢了!
发表于 2011-11-21 14:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压 的保险通不通?     高压电路 复杂,    短路法 把坏的 小原件烧出来,
发表于 2011-11-21 14:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,是个新手
发表于 2011-11-21 14:24:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换笔记本通用的高压条就好了
发表于 2011-11-21 14:29:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
多简单的事,换块条子,才10来块钱,费那个时间修?还不一定能好。。。。。
