查看: 4209|回复: 21
华硕F8TR过了LOGO之后灰屏
发表于 2011-11-21 10:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷过bios重制显卡都一样 北桥也干过依旧啊 。。头疼求解救
发表于 2011-11-21 10:05:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那现在你就搞一下南桥吧!
发表于 2011-11-21 10:09:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不上显卡也会亮机的
发表于 2011-11-21 10:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我高一下南桥试试
不要乱搞好不好?跟南桥有关系吗,仔细看看现象,应该还是显卡没做好  发表于 2011-11-21 11:31
发表于 2011-11-21 10:28:00 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
不看好楼主这盲修的做法 这跟南桥有毛线关系
发表于 2011-11-21 10:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在灰屏的状态下量一下显卡接口的信号
发表于 2011-11-21 10:49:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在很多人修机都是大概加估计,很盲目
发表于 2011-11-21 10:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios设置问题
发表于 2011-11-21 11:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios设置问题
发表于 2011-11-22 16:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-11-23 11:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiaohekang 发表于 2011-11-21 10:57
bios设置问题
怎么设置 我都刷过BIOS了哎
发表于 2011-11-23 11:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我倒建议你换个CPU看看 我碰到过CPU不良导至这个问题的
发表于 2011-11-23 16:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我仔细看了一下 平接口供电信号都好的  显卡也可以肯定ok的现在不知从何入手啊 请指导下方向
发表于 2011-11-23 16:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU没有换的但会是CPU吗
发表于 2011-11-23 16:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
lz电流跑多少,有没有换过显卡试试,灰屏左上角有没有个光标在闪,lz把问题搞得挺严重啊,
发表于 2011-11-23 16:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有拿过来就这样进了LOGO后灰屏 虽然我动了不少地方但没有扩大问题 电流2.4几
发表于 2011-11-23 16:48:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没测一下   灯管    高压板  吗,电流这么大,没接电池吧,??
发表于 2011-11-23 17:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是华硕f8电流正常
发表于 2011-11-24 14:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
结果出来了 北桥不良 换了即好
发表于 2011-11-24 16:05:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不要忙做桥   先查一下供电  时钟 复位  都有吗  再做桥  个人观点
