查看: 15385|回复: 44
dell 330 cpu风扇电路造成的问题
发表于 2011-11-21 09:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     dell 330 风扇接口有5跟线,   12v gnd pwm 转速检测  ,还有一根不知道是检测什么的 ,这板子要是风扇不插,因不影响跑马?
发表于 2011-11-21 09:21:24 | 只看该作者 �
应该不影响吧!
发表于 2011-11-21 09:40:43 | 只看该作者 �
有个板子 条件都正常,就是不跑马?找不到原因
发表于 2011-11-21 09:50:19 | 只看该作者 �
还是昨天那片板吗?换C597 C598 C568看看,这个电容是22UF  16V的但不要拆了不上啊,不上可能会烧CPU,不上风扇不影响跑的
这3 个电容是 atx 12v 滤波电容,只要vcoer正常 ,这3只电容问题应该不大吧..  详情 回复 发表于 2011-11-21 10:35
发表于 2011-11-21 09:59:53 | 只看该作者 �
我刚好也遇到这个问题了,原来是IO芯片发烫,换了之后风扇转速很快,声音很大,开机提示Alert!  cpu fan failure.这个怎么解决?
老兄,你的板好了没?  发表于 2011-11-21 10:59
发表于 2011-11-21 10:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 10:05:30 | 只看该作者 �
LZ有没有换CPU试过,注意:此板不支持3.0或以上CPU,今天我说的几个现在试得怎么样了?没看到有回结果
上的是lntel 430 的cpu  详情 回复 发表于 2011-11-21 10:15
发表于 2011-11-21 10:15:41 | 只看该作者 �
上的是lntel 430 的cpu
发表于 2011-11-21 10:26:17 | 只看该作者 �
不要上你的PCI Debug卡,就用开机小板看有没有跑就行了,现小板的灯跑的是怎么样的,电容有没有换了试试,不行的话我下午帮你上BIOS,只有先重烧看看了,没有200M以上示波器修板很麻烦的,很多方法你都用不上
开机小板上就一个电源灯 亮黄灯,其他的几个灯全不亮  详情 回复 发表于 2011-11-21 10:29
发表于 2011-11-21 10:29:54 | 只看该作者 �
jsong.xang 发表于 2011-11-21 10:26
不要上你的PCI Debug卡,就用开机小板看有没有跑就行了,现小板的灯跑的是怎么样的,电容有没有换了试试,不 ...
发表于 2011-11-21 10:35:12 | 只看该作者 �
jsong.xang 发表于 2011-11-21 09:50
还是昨天那片板吗?换C597 C598 C568看看,这个电容是22UF  16V的但不要拆了不上啊,不上可能会烧CPU,不上 ...
发表于 2011-11-21 10:35:52 | 只看该作者 �
大佬,你早点说啊,亮黄灯是CPU没工作,有电压没起来,重新量各电压:CPU  内存  BUS电压,一定要注意BUS电压,没有是起不来的,还有一点小方法,用很好的小刀轻刮CPU座子上所有的弹片,弹片脏了也会这样,不要搞变型弹片啊
我用刷子沾点洗板水 刷刷座子去,看看怎么样  详情 回复 发表于 2011-11-21 10:39
发表于 2011-11-21 10:39:04 | 只看该作者 �
jsong.xang 发表于 2011-11-21 10:35
大佬,你早点说啊,亮黄灯是CPU没工作,有电压没起来,重新量各电压:CPU  内存  BUS电压,一定要注意BUS电 ...
发表于 2011-11-21 10:39:32 | 只看该作者 �
我朋友有看到过很多坏的,都是客户退回无显的,这是一个通病,没别的办法的时候建换了试试
发表于 2011-11-21 10:41:34 | 只看该作者 �
氧化物是洗不掉的,我们都是用刀刮的,不过一定要很小心
座子用刀子刮了,还有不行 ,只亮个黄灯,总线1.2v正常  详情 回复 发表于 2011-11-21 10:54
好的,我小心挂下试下。顺便问下,那个bus电压是什么电压,在哪测? 我就测了南北桥的供电,内存供电 总线供电,还有vcoer 时钟 复位 pg  详情 回复 发表于 2011-11-21 10:44
发表于 2011-11-21 10:44:48 | 只看该作者 �
不好意思,这是我们原来在工厂时的叫法,就是总线电压  发表于 2011-11-21 10:52
发表于 2011-11-21 10:54:53 | 只看该作者 �
换一个别的型号的CPU看看,亮黄灯一定是IO 南桥 北桥 CPU有一个或以上没工作  发表于 2011-11-21 10:57
发表于 2011-11-21 10:58:12 | 只看该作者 �
我等一下帮你去找BIOS
小板上有好几个灯,要是bios坏 会亮什么灯?  详情 回复 发表于 2011-11-21 10:59
发表于 2011-11-21 10:59:53 | 只看该作者 �
jsong.xang 发表于 2011-11-21 10:58
我等一下帮你去找BIOS
发表于 2011-11-21 11:06:43 | 只看该作者 �
看贴,也学点经验
