楼主: 科技通讯fw
dell 330 cpu风扇电路造成的问题
发表于 2011-11-21 11:33:19 | 只看该作者 �
这个板我还没看到过BIOS有问题的,等一下,我找一片板拆了BIOS看看
发表于 2011-11-21 11:42:55 | 只看该作者 �
BIOS可能会引起,我刚拆了BIOS加电,只有PWR LED亮黄色,但今天我找不到BIOS文件,我朋友要后天才上班,在休假中
请咨询下此机的bios刷写 是按照常规的方法刷写的吗? 为什么bios 有片选和时钟数据波形,就是刷不好呢?  详情 回复 发表于 2011-11-22 12:36
发表于 2011-11-21 11:45:06 | 只看该作者 �
你发一下BIOS各脚电压看看,我帮你比较
也不知道这个时钟脚为0v 正常吗?  详情 回复 发表于 2011-11-21 12:20
6脚的时钟脚为0v 4脚gnd 其他脚都是3v  详情 回复 发表于 2011-11-21 12:13
发表于 2011-11-21 12:01:23 | 只看该作者 �
看贴,刷分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
luohao1002 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-21 12:13:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 12:20:01 | 只看该作者 �
也不知道这个时钟脚为0v 正常吗?
发表于 2011-11-21 13:21:11 | 只看该作者 �
电压是正常的,时钟只能用示波器才能量到,这个有点麻烦了
下一步该怎么检修?  详情 回复 发表于 2011-11-21 13:38
发表于 2011-11-21 13:38:07 | 只看该作者 �
下一步该怎么检修?
发表于 2011-11-21 13:40:37 | 只看该作者 �
如果不急就等BIOS以后再修,如果急换南桥看看
今天发现把bios 取下后 测量,1脚片选有波形,6脚有时钟波形,5脚 有数据波形. 换了个25x80 bios芯片还是一样。 不知道是不是 还是bios资料的问题..论坛下载了好几个都不行,这机的bios刷写有什么注意事项吗?  详情 回复 发表于 2011-11-22 12:32
spi 的一脚 在开机的瞬间 正常应该有片选波形才对,还有6 脚开机瞬间也的有波形才对, 这块板子在开机瞬间都没波形。。。  详情 回复 发表于 2011-11-21 15:44
io 不发热正常吗? 这板子的io 触发一段时间后,还是没有一点温度..  详情 回复 发表于 2011-11-21 13:50
没事 不急..  详情 回复 发表于 2011-11-21 13:48
发表于 2011-11-21 13:48:51 | 只看该作者 �
没事
  不急..
这是原机带的cpu 肯定兼容了 。这个cpu我上其他 板子上正常跑马 这机子原配是cpu 是赛扬430吗?  详情 回复 发表于 2011-11-21 17:27
发表于 2011-11-21 13:50:20 | 只看该作者 �
io 不发热正常吗?
如果有料可以换一个看看,不过可能不是太大,那是死马当活马医的办法  发表于 2011-11-21 14:28
发表于 2011-11-21 14:11:29 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-21 10:29
开机小板上就一个电源灯 亮黄灯,其他的几个灯全不亮
你那是不上电哦
上电不跑马  发表于 2011-11-21 15:44
发表于 2011-11-21 15:44:26 | 只看该作者 �
这块板子在开机瞬间都没波形。。。
仔细看一下外观,看有没有损件断线(拆板时太容易发生了)  发表于 2011-11-21 17:04
你这现象我认为CPU引起的可能性是最大的,有时间仔细清洁一下CPU Pin,换几种型号的CPU试,我还听说板脏也会引起,建议洗一下板特别是板底用刷子刷一下,洗后记得烤干试一下。  发表于 2011-11-21 16:52
这个信号是南桥发出的  发表于 2011-11-21 16:47
发表于 2011-11-21 16:14:55 | 只看该作者 �
你这中问题还没有遇见过···
我遇到的这款型号 基本上都是·CPU附近电容腐蚀而短路了··底座空焊··IO坏···
发表于 2011-11-21 16:27:38 | 只看该作者 �
不查不影响跑马 但是会报错
发表于 2011-11-21 17:27:18 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-21 13:48
没事
  不急..
这是原机带的cpu 肯定兼容了
。这个cpu我上其他 板子上正常跑马
这机子原配是cpu 是赛扬430吗?
发表于 2011-11-22 12:32:44 | 只看该作者 �
今天发现把bios
发表于 2011-11-22 12:36:26 | 只看该作者 �
jsong.xang 发表于 2011-11-21 11:42
BIOS可能会引起,我刚拆了BIOS加电,只有PWR LED亮黄色,但今天我找不到BIOS文件,我朋友要后天才上班,在休 ...
发表于 2011-11-22 13:24:22 | 只看该作者 �
不上风扇不进系统不影响跑码,不上CPU可能不跑码。
不上cpu 不是可能不跑马 是100%不跑马  详情 回复 发表于 2011-11-22 14:45
发表于 2011-11-22 13:31:13 | 只看该作者 �
明天我帮你上传一个BIOS刷看看,我没有自己刷过BIOS,都是别人帮我刷的
顺便咨询下此bios 的刷写和别的有什么不同  详情 回复 发表于 2011-11-22 14:44
