查看: 2879|回复: 5
三星1100DF垂直亮带
发表于 2011-11-20 23:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今接修另一台三星1100DF行幅拉不开,本机行扫描和高压是分离的,行扫描芯片IC402用的是KA3843B,二次电源是降压型的,行供电有,IC402八脚有5v输出,证明3843已工作,行管Q402在线测也正常,但集电极电压只有12V,测T402的6脚进电有200V,2脚出电端也就是Q402集电极相连的只有12V,奇怪了,难道线圈有问题,断电侧0欧,正常啊,通电几分钟后行管发热,有点迷茫了,测来测去没发现坏的元件,后来把行管拆下来一测,原来行管E-B之间软击穿,换之ok了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 这种机子比较难修,B-E击穿而C-E没有击穿比.
发表于 2011-11-21 12:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
软击穿你能用表测出来吗??{:soso_e113:}
发表于 2011-11-21 12:48:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
行管坏了一般是黑屏,出现一条亮线可能还有虚焊的地方。
发表于 2011-11-22 10:12:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这种故障一般是偏转线圈那里坏了
发表于 2011-11-23 10:13:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很的例子学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-25 16:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
00有可能是高压包坏 了
