查看: 2910|回复: 15
台式机花屏
发表于 2011-11-20 22:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装机,快一年了,有时用一会花屏,有时开机就花,南北桥,显卡,三桥合一的,是桥虚了吗,系统换过了
花屏时会不会死机,如果死机很大可能桥虑焊了。压下桥试一下  发表于 2011-11-21 08:26
发表于 2011-11-20 22:56:17 | 只看该作者 �
三全一不好搞啊!南北合一就头痛!在包么?在包还是送厂修吧!
发表于 2011-11-20 22:57:55 | 只看该作者 �
内存,BIOS,桥,VGA输出电路都可能导致花瓶,慢慢查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-21 01:58
发表于 2011-11-20 23:51:10 | 只看该作者 �
看看电容有没有鼓包的啊
发表于 2011-11-21 00:01:50 | 只看该作者 �
3楼正解,还有单桥供电
发表于 2011-11-21 01:04:21 | 只看该作者 �
不排除可能!显存是用内存的还是 独立的!
在质保 压,压坏了换,但是要看不出来!保护做好了
发表于 2011-11-21 07:49:25 | 只看该作者 �
內存问题,独显的话就显卡了
发表于 2011-11-21 08:01:19 | 只看该作者 �
遇到过一会,是换内存好了~
发表于 2011-11-21 08:09:04 | 只看该作者 �
花屏和内存关系不大吧
发表于 2011-11-21 09:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 10:57:56 | 只看该作者 �
如果做过桥,还不行,那就得换了。
反对楼主: 0.0
如果确定是桥你做完还花的话换桥可以,但是现在你不确定是不是桥,你凭什么说桥坏了需要换桥呢?  详情 回复 发表于 2011-11-21 21:49
反对楼主: 0
如果确定是桥你做完还花的话换桥可以,但是现在你不确定是不是桥,你凭什么说桥坏了需要换桥呢?  发表于 2011-11-21 21:49
发表于 2011-11-21 21:49:43 | 只看该作者 �
huanzi139 发表于 2011-11-21 10:57
如果做过桥,还不行,那就得换了。
发表于 2011-11-22 09:11:11 | 只看该作者 �
先清一清内存的金手指换个内存槽试试看,不行就换条内存再试。
发表于 2011-11-23 16:18:06 | 只看该作者 �
极有可能桥虚了,实在不行就换掉吧
发表于 2011-11-23 16:51:54 | 只看该作者 �
肯定是桥的问题额
发表于 2011-11-23 16:52:14 | 只看该作者 �
这是不能疑问的事实嘛
