查看: 12291|回复: 7
HP 520 开机出现163-time&date not set
发表于 2011-11-20 19:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现 163-time&date not set 报错 然后掉电 必须关了电源才能开机 进BOIS里面没得设定时间那项 电池换了 请问怎么跳过报错
发表于 2011-11-20 20:03:24 | 只看该作者 �
你他细看下不可能不能设时间
发表于 2011-11-20 20:05:18 | 只看该作者 �
BOIS里面就那么机个选项 真的没时间设定
发表于 2011-11-20 20:05:33 | 只看该作者 �
不可能吧,没时间设置选项,看能不能进系统把时间设置了
发表于 2011-11-20 20:08:08 | 只看该作者 �
进不了系统 开机出现 163-time&date not set 就自动关机了 然后必须吧电源关了才能开机
发表于 2011-11-20 20:27:56 | 只看该作者 �
提示时间没设好,检查电池是否足够
发表于 2011-11-24 09:05:42 | 只看该作者 �
这种应该是当机 我以前遇到过 换南桥好的
发表于 2011-11-24 09:14:00 | 只看该作者 �
在BIOS里面设置时间和日期,应该能解决报错的问题
