查看: 2814|回复: 14
F41M插上大电池就不开机
发表于 2011-11-20 13:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子只要是插上大电池就会吧公共端的电压拉低到12V   冲电芯片换过了还是一样,不插的话就可以开机,大家指点下
发表于 2011-11-20 14:06:08 | 只看该作者 �
用电池能不能开机
能的话查下充电管子
发表于 2011-11-20 14:09:03 | 只看该作者 �
单用电池可以开吗,看看充电电路是不是有短路了
发表于 2011-11-20 14:24:58 | 只看该作者 �
單用可以的
发表于 2011-11-20 14:28:01 | 只看该作者 �
应该是充电的MOS管有问题,把他们换了,我修过这种故障的
发表于 2011-11-20 14:40:02 | 只看该作者 �
查充放电mos管和eC的工作条件正常不
发表于 2011-11-20 14:41:32 | 只看该作者 �
mos管短路啦  充电电路细查
发表于 2011-11-20 16:54:55 | 只看该作者 �
LM358A芯片片供电是否正常?
发表于 2011-11-20 17:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 17:28:38 | 只看该作者 �
应该是充电电路的场馆没有完全打通,才导致公共点只有12伏的,看一下电路图,查一下
发表于 2011-11-20 17:36:12 | 只看该作者 �
查查PQ11 PQ39的状态
发表于 2011-11-20 19:55:29 | 只看该作者 �
PQ11的G集是12V   我换了一个   后来又吧那个芯片也换了  但是还是不行   我就给别的弄了   他后来说是换PQ11好的  搞不懂
发表于 2011-11-20 20:00:56 | 只看该作者 �
公共点12V,是电池的放电电压,是对的,只是I/O没认到适配器,只能认到电池,适配器那路有问题,ACIN信号没出来啦,,,  查查看了----保护隔离电路了
发表于 2011-11-20 22:19:39 | 只看该作者 �
你这个是不是,单独用任何一个都可以开机,同时用就不行,你用可调电源看是不是同时用大电流。是的话可能有管子短路,没有短路,你只用适配器器的时候你量下B+和BATT+点电压是多少。
发表于 2011-11-21 11:25:34 | 只看该作者 �
王达成 发表于 2011-11-20 20:00
公共点12V,是电池的放电电压,是对的,只是I/O没认到适配器,只能认到电池,适配器那路有问题,ACIN信号没 ...
但是只是插适配器就可以的   有点郁闷
