查看: 13286|回复: 26
技嘉代工 联想品牌机m2vle rh lvk8m890g 主板 掉电 至少修到过6片这个主板都不跑
发表于 2011-11-20 12:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板掉电      此板要是不掉电  无复位不跑码 都可以在论坛里找到相同的案例       所以都是比较好解决
不接小四PIN   不会掉   HT1.2 输出只有0.08V              安套路来思考 一般都认为 是CPU 供电 出问题   或短路 欠压什么之类保护
但测量各供电对地值 都是正常
想到换HT1.2 场管    换掉  后输出还是一样0.08V          此时量了下 HT1.2 的MOS管  G极电压只有2.21V   D极3.3V   应该是G极电压不够    所以你懂的  看图纸   此MOS与 运放        但运放同相与反相电压都为0.08V      同相电压受 VCC12_EN  所控   VCC12_en图纸上进了IO  但实际 与IO连上的一个电阻并没安装
同相电压只有0.08v 不常     它是3.3V两个电阻分压 得来的   但 拆下量了下 此电阻,阻值是正常    又怀疑运放不良  后换了一个运放   还是一样    同样 此vcc12_en   还受到VDD1.5   vcer电压来控制  但这些地方的三极管都是正常     一时没有思路
最后 把控制vcc_1.2  的两个小三极管 拿掉      HT1.2V  出来了        心想这下不掉电了吧  结果你们懂的  = =!   还掉
发表于 2011-11-24 01:10:49 | 只看该作者 �
此板是技嘉的主板,板号是M2VLE-RH  通病是Q52管子易坏,坏后1.5V VDD供电,不接小4PIN不会掉那就是CPU供电这块的问题!你摘掉2个产生VLDT_EN的管子等于是人为的产生了一个1.2V的供电,这个跟你掉电的故障没有半点关系
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
发表于 2011-11-20 13:00:10 | 只看该作者 �
人都去那里啊,来个人吧
发表于 2011-11-20 13:45:02 | 只看该作者 �
人是来了 但帮不了你  呵呵
发表于 2011-11-20 13:59:08 | 只看该作者 �
HT1.2 负载不短路的话,运放同相与反相电压都为0.08V 应该问题还是在同向输入端这里。搞个分压软件来试试那分压有没有问题 电阻分压计算软件.rar (15.62 KB, 下载次数: 14)
分压 算过了是对的 拆下了分压电阻算了值是正常  详情 回复 发表于 2011-11-20 15:40
发表于 2011-11-20 15:40:32 | 只看该作者 �
这板子掉电。。。。唉  不掉就就好修了   干啊
发表于 2011-11-20 16:56:42 | 只看该作者 �
这板子掉电。。。。唉  不掉就就好修了   干啊 ...
有好多AM2的桥虚汗也会掉电,如果不关桥事,你可以短接绿色线来测电压
同意楼主: 5.0
这个是VIA的桥  发表于 2011-11-24 00:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-22 02:08
这个双桥的 上假负载也掉 除了不接小4PIN 不掉 不接小4PING 测了除CPU供电 其它洪电基本正常  详情 回复 发表于 2011-11-20 18:38
发表于 2011-11-20 17:28:39 | 只看该作者 �
这板你查一下VCCRCT
发表于 2011-11-20 17:36:14 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 2 反对楼主: 2
听说CMOS电路也会影响掉电,不过这个不像  发表于 2011-11-20 19:17
那明天得看看,你遇到过这板掉电吧  发表于 2011-11-20 18:39
VCCRTC 不正常 应该无法上电触发吧 我这是可以上电 但 过1秒 就掉电 CPU供电没有 其它供电基本都出来了  发表于 2011-11-20 18:36
发表于 2011-11-20 18:38:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 19:07:57 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-11-20 18:38
这个双桥的    上假负载也掉     除了不接小4PIN  不掉    不接小4PING  测了除CPU供电  其它洪电基本正常 ...
你是实地培训学员,快叫饼哥来教你啊
汗 饼哥不在线  发表于 2011-11-20 19:10
发表于 2011-11-20 19:09:57 | 只看该作者 �
查CPU供电IC的EN脚,AMD上点时序先要有CPU供电的
发表于 2011-11-20 19:29:10 | 只看该作者 �
这个供电电路是挺难修的,时刻准备学习一下。
发表于 2011-11-20 19:46:21 | 只看该作者 �
这板通病就是北桥那的管子坏,没有1.2V输出,还有就是靠近U座那边的的那排电解电容坏
那些板子基本上是不掉电的 无复位 或有复位不跑码的 我这个掉电  发表于 2011-11-20 19:56
最后1.2V 电压修出来了 还是掉电 蔡师傅  详情 回复 发表于 2011-11-20 19:54
发表于 2011-11-20 19:51:09 | 只看该作者 �
把帖子顶起,等高手来解答
发表于 2011-11-20 19:54:46 | 只看该作者 �
你换过U了? U那边的电解电容是不是有人动过,以前我修得这板就是U那边的电解电容在别处换小,用了一整子就不行,导致U挂了 掉电  发表于 2011-11-20 19:59
发表于 2011-11-20 20:04:22 | 只看该作者 �
应访没动过 没见古包    还是蛮好的      CPU 没换过  不过这CPU是好的啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-11-20 20:17:56 | 只看该作者 �
是不是你桥挂了啊,短路把你那电压拉低了。换什么都不行,你如果把这个MOS管给吹下来就不会掉电了吧。这种问题最难修,把管子吹下来看看是不是控制电压上升到了10V多,D极恢复到3.3V如果是那就不用想肯定是短路。如果不是你就慢慢查。
小弟愚见,别拍砖!!
现在1..2V 最修出来了 但还是掉电 唉 电源管理IC ISL6566 换过了 有群多的朋友帮忙转发下 看看有没有人遇到过这样的掉电 特别是此板 lvk8m890g  详情 回复 发表于 2011-11-20 22:30
发表于 2011-11-20 22:30:58 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-11-20 20:17
是不是你桥挂了啊,短路把你那电压拉低了。换什么都不行,你如果把这个MOS管给吹下来就不会掉电了吧。这种问 ...
电压修出来了,但控制信号仍然是不正常的吧  发表于 2011-11-21 09:20
发表于 2011-11-21 09:19:33 | 只看该作者 �
应该还是时序没有完成,AMD有严格的时序,怀疑是桥的问题,但细节还要自己跑线路
发表于 2011-11-21 09:22:31 | 只看该作者 �
期待结果中。。。。
