查看: 4628|回复: 16
迅盘上的芯片还能有什么用啊?
发表于 2011-11-20 01:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅盘上的芯片拆下来放进U盘PCB里能当做U盘用吗?
发表于 2011-11-20 08:35:42 | 只看该作者 �
迅盘是什么
发表于 2011-11-20 08:41:17 | 只看该作者 �
就是  迅盘是啥  都不知道啊
联想笔记本上用的,用于加速系统等。其实就一u盘。  详情 回复 发表于 2011-11-20 08:42
发表于 2011-11-20 08:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 08:44:03 | 只看该作者 �
是那种.说是可以插个U盘.把U盘当成内存条一样的用.
不知道效果怎么样
发表于 2011-11-20 08:49:01 | 只看该作者 �
传说是VISTA系统里面用的U盘加速?
发表于 2011-11-20 08:56:07 | 只看该作者 �
哦,是不是IBM的笔记本多些的那种啊!那怎么分大小 好坏啊 有人能讲解讲解吗
发表于 2011-11-20 09:16:56 | 只看该作者 �
U盘当内存用,那就好的,8G的U盘才几十块钱
发表于 2011-11-20 14:34:48 | 只看该作者 �
楼主坑人啊 自己知道拿出来炫耀 哈哈
发表于 2011-11-20 16:10:07 | 只看该作者 �
其实就相当于另一个内存,加快开机的速度滴,常见于THINKPAD X6系列机器
发表于 2011-11-20 17:56:14 | 只看该作者 �
应该不能用  上次我把128M U盘装上1G的芯片不能用  问做U盘的说要写程序才可以用。
发表于 2011-11-20 18:08:59 | 只看该作者 �
可以用。不过要有支持的主控才可以。
发表于 2011-11-20 18:26:20 | 只看该作者 �
你拆下来的是FLASH芯片吗?如果是,想要做成U盘是可行的,首先你要看一下芯片型号,确认容量是多大的,然后是选择一款可以双贴的主控板,而且该主控能支持你的芯片型号,认真焊接好!最后就是下载一个此主控板的量产工具,量产成功就是一个新U盘咯{:soso_e179:}
发表于 2011-11-20 18:46:44 | 只看该作者 �
完全可以,这种还是高速芯片,不过你买的u盘pcb我就不太喜欢,我用ut165比较多,而且高速芯片一般人家都是用慧荣的主控pcb比较多,读写速度比较快,而且做双贴的
发表于 2011-11-20 19:23:42 | 只看该作者 �
是可行的, 也可以用群联UP19的方案,这个速度稳定性还是比较不错的、
发表于 2011-11-21 09:15:12 | 只看该作者 �
好像没什么用一般也只有512M左右,就算装个U盘也没有什么用太小了。
发表于 2011-11-21 13:03:48 | 只看该作者 �
主控芯片和量产工具全的话可以试下,说不定能成功。
