查看: 3533|回复: 15
乱乱的CQ40时序
发表于 2011-11-19 22:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
M-PWROK以前电压都已出来,下面有时序图和图纸,大家帮助分析下,就是38页IO的104脚电压不发出,大家都知道南桥不可能复位,3 5 V电压已出,触发电流到0.34,各大电感电压正常,什么5VS 3VS,能量到电压都出来了,就是IO104脚不出M—PWROK信号,
补充内容 (2011-11-21 07:32):
补充 IO第一时间就换了,结果你知道的,和原来一样
CQ40_la-4103.pdf
1.45 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
就差IO了,换它呗。  发表于 2011-11-20 02:28
发表于 2011-11-19 22:45:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
SLP -S3 S4 S5电压 VRON SUSP#信号都出来了
发表于 2011-11-19 22:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 供电0.97
发表于 2011-11-19 23:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把io换了就好好了
发表于 2011-11-19 23:02:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号是?
发表于 2011-11-19 23:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
LA-4103P  Blade discrete板号
发表于 2011-11-19 23:14:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把104脚挑起再量  看信号能发出不?
确认IO没有发出  发表于 2011-11-20 06:37
发表于 2011-11-20 07:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
论坛版主帮帮忙呀,确认是M—PWROK没发出
发表于 2011-11-20 11:08:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了IO再说喽
IO换过了,原故障还是  发表于 2011-11-20 19:31
发表于 2011-11-20 11:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
技术版不好懂啊。
发表于 2011-11-20 11:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以看下信号PLT-RST#信号出来了没有?
晕 这个M—PWROK是PLTRST发出的前提呀  发表于 2011-11-20 19:32
发表于 2011-11-20 16:55:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
时钟要的CKPWRGD信号有了吗,这个信号应该是在VRMPWRGD后面,在CLOWRGD之前的
发表于 2011-11-20 17:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个ec
发表于 2011-11-20 18:03:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不知道你的PU201 1脚电压出来了没有
出来了,时钟都正常发出了  发表于 2011-11-20 19:34
发表于 2011-11-21 20:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是没有高手出来解答下吗
发表于 2011-12-6 20:44:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按时序来都搞不定,还真不知从何下手,
