查看: 1961|回复: 8
主板报警
发表于 2011-11-19 12:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杂牌AM2主板,单桥的,开机论断卡跑C1然后就FF,主板一直报警响,测电压都正常,不知如何下手了。。。。。。
发表于 2011-11-19 13:12:32 | 只看该作者 �
不对啊,FF是过了主板加载系统了。
报警是长声还是什么声?
发表于 2011-11-19 13:14:08 | 只看该作者 �
内存故障把
发表于 2011-11-19 15:10:18 | 只看该作者 �
先换几条不同的内存测试,内存不过就这样。因为是amd的板,还要换一下cpu测试。最后就是桥了,一个一个查吧。
发表于 2011-11-19 15:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压CPU座子和北桥试试
发表于 2011-11-19 17:21:58 | 只看该作者 �
赞成4楼的。
发表于 2011-11-19 17:35:07 | 只看该作者 �
C1 然后FF 通常是不过内存  换内存 换U 压桥吧
发表于 2011-11-19 19:55:27 | 只看该作者 �
是长响还是短响 如果是长响就是没过内存 查下内存电压 换条内存 换下CPU AMD的U坏了很多都不过内存
发表于 2011-11-20 09:14:22 | 只看该作者 �
看下内存插槽是不是有问题
