查看: 3308|回复: 9
小修 HP6515B
发表于 2011-11-18 20:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿下电池上电,开机到0.9左右不动,直接拆开机器,用诊断卡,显示00.不跑代码,(中间换过CPU 换过内存)没考虑别的,直接焊北桥,CPU座子旁边那个AMD的芯片,使用的是xxxxxx 用有铅档,焊完以后上电测试,电流到1.1左右停住,看诊断卡还是00,中间走了5个部分电流,考虑到可能CPU工作出现问题,更换了一块TL52的CPU,电流开始走了1.2 1.5 停顿2秒 1.55 1.68 1.9 2.5...看显示器已经显示。
这款本很多人说喜欢坏U  不过我这次修的是2个故障!基本上走电流的AMD系列机器,大部分都是桥 和U~~~
所以大家AMD的U 手头上必须要有 如TL5系 QL6系列 TM7系 等 代用~~不然修起这类型的本,判断错问题,把桥猛干,就得不偿失了!
发表于 2011-11-18 20:40:39 | 只看该作者 �
TK57的U吧  超级能坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2011-11-18 20:56
发表于 2011-11-18 20:51:28 | 只看该作者 �
是不是惠普商务本AMD的U都爱坏呢?
发表于 2011-11-18 21:08:44 | 只看该作者 �
AMD的笔记本CPU和台式机一样,都容易坏,平时还得多备几块测试用的CPU才行。
发表于 2011-11-18 21:46:13 | 只看该作者 �
台板遇到不少,笔记本的还没碰到过。
发表于 2011-11-18 21:48:27 | 只看该作者 �
amd的u是出了名的容易坏,特别是笔记本,学习了,见识啦,顶!
发表于 2011-11-18 22:12:49 | 只看该作者 �
确实AMD U 坏的多,碰到好多了。
发表于 2011-11-19 08:35:03 | 只看该作者 �
这个10个有8个是CPU坏的。
发表于 2011-11-19 13:59:39 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验~~
发表于 2011-11-19 15:06:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
