查看: 2736|回复: 12
T60进系统不定时掉电.这个得研究研究.
发表于 2011-11-18 19:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的一台T60最近老是出现不定时掉电.好烦啊...
求各位思路高手帮我解决下..
插上可调电源拷机.
进系统后不定时掉电.而且还有一个现象就是
玩着玩着掉电后.电流表显示没有待机了....
而且当时反复插拔电源头.机器一直没有待机电压了.
后来才发现.要隔好一会.重新插上电源.待机灯才有反映.
我的机器一直没装过电池... 也没有电池使用....
哎 //    复杂的原因.
我看到论坛各路高手说写的经验和现象都与我的故障有出路.
我懵了...
发表于 2011-11-18 20:13:38 | 只看该作者 �
查出,真正的没待机的原因,应该就解决了问题
发表于 2011-11-18 20:35:09 | 只看该作者 �
哎 ..这种软故障真的要了命了..
求各路高手帮我诊断诊断...
发表于 2011-11-18 20:42:36 | 只看该作者 �
进没进过水什么的?拆开看看吧
发表于 2011-11-18 20:54:10 | 只看该作者 �
这个问题还真得、研究研究,没图没真想,没有检测的数据,我看也不会有什么好的直接解决办法了
发表于 2011-11-18 20:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 21:22:36 | 只看该作者 �
温度过高吧,-PWRSHUTDOWN关闭了。
发表于 2011-11-18 21:36:03 | 只看该作者 �
谢谢各位啊..
明天我拆开检查一下..
发表于 2011-11-18 22:10:23 | 只看该作者 �
根据经验好像是显卡引起,自己参考一下吧
发表于 2011-11-19 10:40:05 | 只看该作者 �
没待机的时候,就照着没待机的修呗
发表于 2011-11-19 10:53:38 | 只看该作者 �
温控电路查,CPU供电发热不看
发表于 2011-11-19 17:46:32 | 只看该作者 �
排除温度影响的话,很可能是电容滤波不良造成的
发表于 2011-11-19 17:57:10 | 只看该作者 �
