查看: 4147|回复: 8
IBM A30报错0190 简单修复
发表于 2011-11-18 17:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM A30的机器开机报错0190,提示critical low-battery error,然后断电
接电源也报错0190,然后关机 ,只装电池开机也一样   这个提示应该是电池电量低的意思  可是只接适配器还是一样。应该是主板的问题  拆开主板 在待机的情况下测没有3v  5v  开机才有 看提示应该与ADP3806这块电路有关  把它换了还是不行心想测一下-EXTPWR信号吧  一测高电平 正常应该是低电平
测D9 一脚只有2v多 不对。
看图d9与r870相连实际测量已有阻值 用导线连起来此机修复不在报错
发表于 2011-11-18 18:27:00 | 只看该作者 �
应该是电阻变大了把?要不怎么是2.几呢,是不是楼主?
发表于 2011-11-18 19:04:57 | 只看该作者 �
断线了吧,2.几伏是另一端窜过来的电压吧
发表于 2011-11-18 19:10:29 | 只看该作者 �
是断线了应该
发表于 2011-11-18 19:31:03 | 只看该作者 �
给人感觉是EC始终检测电池电量低导致的问题·呵呵,但很明显我是错的楼主是对的!学习了
发表于 2011-11-19 09:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 09:30:52 | 只看该作者 �
具体阻值没量 我一量没响  看点位图是通的 就直接用线连起来了
发表于 2011-11-19 10:07:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。。学习了。。哈哈
发表于 2011-11-19 10:11:40 | 只看该作者 �
好,学习学习~~~~~
