查看: 1453|回复: 4
compaq f700,自动反复重新触发,不启动。
发表于 2011-11-18 16:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02a,
按下开关以后,电流跳变到1a左右,然后掉到0.03a,然后再自动触发,到1a左右,再掉电。
如此反复,屏幕不亮。
从哪里下手?
是amd的。
发表于 2011-11-18 16:09:48 | 只看该作者 �
看来是三合一的桥,这个容易出问题。
发表于 2011-11-18 16:10:15 | 只看该作者 �
是三桥合一的吗? 这款桥的问题多
发表于 2011-11-18 17:28:36 | 只看该作者 �
看看后级供电有没有短路什么的。
短路,一般不会自动触发的。  详情 回复 发表于 2011-11-18 17:40
发表于 2011-11-18 17:40:18 | 只看该作者 �
