查看: 7192|回复: 13
联想 旭日420A显卡问题
发表于 2011-11-18 15:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台旭日420a花屏,有四画面而且有竖线。OK 一定是显卡的问题,拆机看显卡被修过了<型号M52-P>但是按住显卡芯片开机正常。一想取掉重新植珠,植好珠上BGA。但是这个机子直接上电,电流到1.10-1.20左右不动了显卡就烫了。有哪位哥哥遇到过和小弟分享一下!!
发表于 2011-11-21 13:27:07 | 只看该作者 �
用外接显示器花屏,用自己的不显示!以重新植珠?
发表于 2011-11-21 13:42:05 | 只看该作者 �
在加焊一次看下。不行就拆出来在做个一次吧
发表于 2011-11-21 14:31:26 | 只看该作者 �
屏电路要查一下,几对差分线的阻值是不是正常,LVDS部分。
发表于 2011-11-21 14:40:43 | 只看该作者 �
不行就换个显卡芯片试下
发表于 2011-11-21 14:42:45 | 只看该作者 �
这芯片容易坏 有的拆下重植做回没用的 最好换一片新的上去 另外注意主板不要太大的变形。
发表于 2011-11-21 16:30:10 | 只看该作者 �
显卡没有做好吗?
发表于 2011-11-21 17:32:44 | 只看该作者 �
能加焊好也保不长 。只有换全新片子
发表于 2011-11-22 18:11:29 | 只看该作者 �
重新植下吧,有可能显卡被你植短路了
发表于 2011-11-22 18:29:02 | 只看该作者 �
兄弟 换显卡  显卡肯定挂了
发表于 2011-11-22 23:06:32 | 只看该作者 �
显卡挂的可能性很大,再重植一次试试
发表于 2011-11-23 10:22:34 | 只看该作者 �
换个显卡芯片也保不久吧,还是让客户换主板吧!
发表于 2011-11-23 10:41:08 | 只看该作者 �
是不是打死了。。。换吧
发表于 2011-11-23 10:53:55 | 只看该作者 �
换显卡芯片  补焊一下显存
