查看: 9300|回复: 12
dell optiplex 330主板开机不跑码
发表于 2011-11-18 11:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell optiplex 330主板开机不跑码,CPU不供电,内存不供电,发现smsc sch5514e-ns 这个芯片发烫,请问一下这个芯片是IO芯片还是开机芯片?是不是更换就能解决了?还有就是这个芯片哪里有的买?谢谢。
发表于 2011-11-19 20:55:25 | 只看该作者 �
IO........
发表于 2011-11-19 20:58:05 | 只看该作者 �
smsc的IO不好买,买了也很贵
发表于 2011-11-19 20:59:35 | 只看该作者 �
我现在又有片x330  内存 桥 总线 CPU 供电都正常 ,
cpu的时钟  复位和pg 都正常 ,bios也刷了
就是不跑马  .......气死人
发表于 2011-11-19 21:00:05 | 只看该作者 �
高手进来帮下忙...
发表于 2011-11-19 23:35:13 | 只看该作者 �
看到这样的板子我就想摔了,最气人的最后连所有的地址线组织都正常
假负载上的数据线和地址线 打值都没问题  发表于 2011-11-19 23:50
发表于 2011-11-19 23:51:09 | 只看该作者 �
假负载上的数据线和地址线 打值都没问题
发表于 2011-11-20 00:34:49 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-19 23:51
假负载上的数据线和地址线 打值都没问题
这样只能换桥了,一个一个排除,出了服务器的板子值得这样做,一般的就不修了
发表于 2011-11-20 11:05:25 | 只看该作者 �
我看坛子里这样的问题很多,看来是dell的通病...
发表于 2011-11-21 08:17:13 | 只看该作者 �
后来出去买了个IO,修好了,但是风扇转得很快,开机提示cpu fan failure,这个怎么解决?
发表于 2011-11-27 17:30:08 | 只看该作者 �
接上原装FAN应该就不提示了,或者进BIOS设置一下。
发表于 2011-12-12 11:22:58 | 只看该作者 �
换 io应该能好
发表于 2012-1-9 13:55:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
