查看: 2440|回复: 2
求88E8001-LKJ1 图或者ASUS P5PE-VM图纸谢谢!
发表于 2011-11-18 11:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:接到ASUS P5PE-VM主板雷击,网卡口的指示灯已经都炸没有了,更换南桥,卸掉网卡芯片,外接独立网卡系统测试都正常,而客户要求板载网卡,新网卡芯片到后,安装上系统检测不到,同时插独立网卡可以检测到但是就无数据接收无法上网。怀疑网卡周围电路问题,无图纸。请支持一下。或者配有相应网卡的图纸也可,谢谢。
发表于 2011-11-18 14:09:13 | 只看该作者 �
问题解决了:供大家遇到此情况作参考一下:雷击后网卡接口已经被击穿了,导致1-2-3-4-5-6-7-8脚全部短路,更换后问题解决了。这让我想到以前同样问题没有解决的原因了。{:soso_e189:}
发表于 2011-11-19 09:36:39 | 只看该作者 �
有也有一块这样的板不高,想找图纸,哪位有不?
