查看: 2344|回复: 7
CQ40 CPU报错 维修。。
发表于 2011-11-17 22:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来的机器。。CQ40 AMD集显。。CPUQL64  。。开机 电流变化较大 。等一会 。。灯慢闪 。一下一下。论坛查下 讲CPU报错。。。上淘宝搜下。。都没有哦。。订了 一块 QL63.。装上 换是报CPU错。。从淘宝网找了一家。讲ZM80可以用。要看版本。。店主还不错。。发了三个。。不能用的退。。运气不错。装上第一个 就亮了。。装机 收钱。。噩梦啊。。第二天。客户又拿回来了。。 开机不亮。。灯报错。拆机。。裸板。又亮了。。晕。。装起来 又不亮。。 拆机 压CPU座。。压桥 。都不行,难道是CPU座虚焊。打下阻值 没问题哦。加焊下试试吧。加焊 真的又亮了,装机没问题 。刚送走没几个小时,又回来了。这次吹进去的助焊剂,加焊时看到明显化了。这次 在店里多试试。开机几个小时,抓狂~~拆机。机子不知被我拆几次了,加焊北桥。    送走。 半个月了,没有回来。北桥虚焊,也会报CPU 错误,被代码 搞 伤了。
发表于 2011-11-17 23:04:58 | 只看该作者 �
ZQ40 北桥通病 直接杀
发表于 2011-11-18 00:15:22 | 只看该作者 �
都是些神,没有失败哪有经验啊
不过这种情况CPU报错的却不常见
发表于 2011-11-18 16:31:27 | 只看该作者 �
有赖心是好的.技术是这样的
发表于 2011-11-18 16:47:32 | 只看该作者 �
  等呀等呀等呀等
发表于 2011-11-18 16:51:53 | 只看该作者 �
这种板子我先去吹吹北桥
发表于 2011-11-22 18:20:37 | 只看该作者 �
北桥坏,换北桥,这个机器很多CPU北桥一起坏
发表于 2011-11-22 19:04:03 | 只看该作者 �
现在AMD的机器好像好多不过CPU和不过内存,那个大小写灯都会一闪一闪的吧!主要还是看电流和打波的好
