查看: 2678|回复: 11
求助,联想C466开机掉电电流0.45A??
发表于 2011-11-16 23:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家请教一个问题,联想C466,待机正常,触发后电流跑到0。4,之后掉电。测量电压3V,5V正常,CPU,1。06正常,内存电压1。8正常,但在内存旁边的北桥供电电感一直没有电,测北桥附近元件阻值,没发现明显短的,请问应该从哪里入手解决?
北桥供电电感在掉电前一直没有电。量对地值2欧,断开电感,再断开2个大电容,现在对地值是8欧,加电还是掉电,但电流可以跑到0。7。
发表于 2011-11-16 23:16:34 | 只看该作者
找个图纸,从电感往后一级一级查咯?
发表于 2011-11-16 23:17:21 | 只看该作者
好的,谢谢。其他朋友也是这么提示的,高手啊,哈。
发表于 2011-11-16 23:23:40 | 只看该作者
先找个图纸来分析,静候楼主佳音
发表于 2011-11-18 22:40:34 | 只看该作者
按照你说的, 尝试换掉北桥吧。  发表于 2011-11-19 02:45
发表于 2011-11-18 22:58:27 | 只看该作者
北桥供电短了.你把电感断开,看是后级短还是前级短,后级短的话,先把滤波换掉,包括小的那种,还不行就换北桥,
前级短就好修多了.
发表于 2011-11-18 23:05:15 | 只看该作者
我昨天断开电感了,电流可以跑到5。多,依然掉电。
发表于 2011-11-19 01:57:34 | 只看该作者
8欧应该是有短路了,这个北桥正常的电阻是35-50偶左右的。
发表于 2011-11-19 07:51:44 | 只看该作者
明显这一路有短路嘛,可能试下烧下机
发表于 2011-11-19 08:04:14 | 只看该作者
转换电压没有出来,可能。
发表于 2011-11-19 09:37:44 | 只看该作者
缺电压的板子最好修了,只要把电压修出来,说不定机器就对了
发表于 2011-11-19 18:27:05 | 只看该作者
是缺电压掉电,把它修出来应该就好了
