查看: 5446|回复: 9
整流管代换
发表于 2011-11-16 20:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
检查到一电源的5V输出整流管STPS30S45CW的一个二极管击穿损坏了,用其它型号的相似整流管能代换吗?谢谢。
发表于 2011-11-16 20:29:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆废电源装上质量放心
发表于 2011-11-16 20:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大小一样  都可以随便干
发表于 2011-11-17 00:15:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
30A/45V的相近的都行
发表于 2011-11-17 08:11:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在网上查一下代换手册
发表于 2011-11-17 11:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只要是肖特基管的双二极管,规格在30A40V以上的就行。当然,快恢复二极管的也行,只是功耗会比原来的大一些。
发表于 2011-11-17 22:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
整流管代换后还是老样子。+5VSB、PSON都是好的,就是短接PSON无反应。疑点:待机时+12V为0.59V,短接PSON后变为0.68V。其它2个整流管都是好的。用的是单芯片SG6105DZ,不知再怎样下手了。
发表于 2011-11-18 17:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又检查到开关NPN三极管J13007-2也短路损坏了,现在有一个N沟道场效应管CEP603AL不知能否代换?
发表于 2011-11-18 17:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习!学习学习!
发表于 2011-11-18 20:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我用场效应管换上去,还是一样,坏的东西太多了吧?还是代换不对?电源高手指导一下。
