查看: 6104|回复: 49
遇到一个网络怪题,求高手
发表于 2011-11-16 18:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一家客户的网络,ping外网出现如下情景,不知是何故障?
补充内容 (2011-11-17 10:58):
电信2M宽带,用路由器接了三台机器,上网也正常,但我怀疑有人用终结者之类的软件,还有一个明显的问题是:每次开机ping都是200~300左右,但改了ip地址后,立刻降为10左右。
上海海华,侬回得刚嘛。  发表于 2011-11-17 12:03
这是上海的DNS哦。哈哈好多年了我还记得  发表于 2011-11-17 10:40
发表于 2011-11-16 18:52:11 | 只看该作者 �
这PING的是不是也太有规律了,上网有问题没有?没有不就当正常处理,要是上网有问题,就换个网卡试试
发表于 2011-11-16 19:26:28 | 只看该作者 �
一快一慢,呵呵,好有规律
发表于 2011-11-16 23:15:05 | 只看该作者 �
怎么回事,,,
发表于 2011-11-16 23:39:36 | 只看该作者 �
不会是局域网吧,别的机子在上网??
发表于 2011-11-17 01:10:31 | 只看该作者 �
是共享的还是一条网线一个人用?换一台电脑也会出现这种问题?网线或者头有问题也会出这种怪毛病的.
发表于 2011-11-17 01:24:25 | 只看该作者 �
  这很正常啊! 那里不对?
发表于 2011-11-17 09:28:30 | 只看该作者 �
没遇见过,上百度查查先
发表于 2011-11-17 09:32:42 | 只看该作者 �
内网的机器有下载的 或者是上传的 现在许多软件都是p2p的.
如果是下载或上传也应该是很规律的,不会像现在这样一快一慢的吧  发表于 2011-11-17 11:03
发表于 2011-11-17 09:42:10 | 只看该作者 �
网络链路有问题 换个接头或者换线看看
换了ip就正常  发表于 2011-11-17 11:03
发表于 2011-11-17 09:43:46 | 只看该作者 �
先换个系统试试!要不换换其他的网络试试!不行就是硬件问题!
发表于 2011-11-17 09:45:36 | 只看该作者 �
很有规律 网速不应该很慢的 没有丢包的迹象
可以忽略硬件的原因
嗯,谢谢大家,硬件没问题的  发表于 2011-11-17 11:04
发表于 2011-11-17 10:17:43 | 只看该作者 �
多ping几个地址试试!如果一样的话考虑以下网线是否过长或者线序问题!主要可能是干扰!
发表于 2011-11-17 10:18:17 | 只看该作者 �
应该正常吧  PING命令是扫视查看网络情况  这是在扫描上网的速度  应该正常  如果不正常的话  你百度下 看看有没有问题
但改了ip后就不会出现此现象,要么稳定在200左右,要么就是10左右  发表于 2011-11-17 11:06
发表于 2011-11-17 10:24:37 | 只看该作者 �
用其他电脑或IP,PING下相同外网,比较下呢
发表于 2011-11-17 10:30:08 | 只看该作者 �
网线排列有问题吗???
发表于 2011-11-17 10:33:05 | 只看该作者 �
我遇到过,现象类比,以前我用过聚生网管网速控制软件,被控机网速正常,但ping出来,就你这个样子...我当时纳闷,不开软件,网速也正常...
同意老兄观点,今天在其中一台机器上发现他安装了P2P终结者,但他一口咬定他没用过  发表于 2011-11-17 11:10
发表于 2011-11-17 10:41:28 | 只看该作者 �
202.96.209.5
202.96.209.133
太熟悉的DNS了。
哈哈,饼哥走南闯北,见多识广!!  发表于 2011-11-17 11:02
发表于 2011-11-17 10:43:52 | 只看该作者 �
这个区经常有人回答吗
发表于 2011-11-17 10:50:40 | 只看该作者 �
应该是后台有软件在上传东东
