查看: 3081|回复: 25
ACER 4520 怪病
发表于 2011-11-16 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常 , 内接灰屏,屏跟ROM电压正常。8根信号线阻值正常,北桥显卡换过...头大完了
发表于 2011-11-16 17:07:14 | 只看该作者 �
什么叫灰屏呀?有显?还是白屏,不显?还是有显示屏不亮?
发表于 2011-11-16 17:16:01 | 只看该作者 �
你那应该是外接好使本机屏不亮吧   应该是屏线插头的问题吧
发表于 2011-11-16 17:17:30 | 只看该作者 �
查灯管工作条件?有开启电压吗?
发表于 2011-11-16 17:19:08 | 只看该作者 �
SIS芯片组吗?
发表于 2011-11-16 17:24:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 17:27:53 | 只看该作者 �
是屏暗还是一点都没有显示
发表于 2011-11-16 17:27:58 | 只看该作者 �
伤心维修哥 发表于 2011-11-16 17:17
查灯管工作条件?有开启电压吗?
灰屏啊..灯管是亮的
发表于 2011-11-16 17:28:25 | 只看该作者 �
  不明白你说的什么。
发表于 2011-11-16 17:28:48 | 只看该作者 �
主板有没有信号到了
发表于 2011-11-16 17:30:39 | 只看该作者 �
  大哥,插插屏线啊!
发表于 2011-11-16 17:34:34 | 只看该作者 �
看下屏线。
发表于 2011-11-16 17:44:44 | 只看该作者 �
灰屏的大多是显卡的问题 ,像hp dv2000  v3000  dell 1420 dell d630 等待都是这样的
发表于 2011-11-16 17:46:42 | 只看该作者 �
他应该是说连背光也没有  我也试过   我那时是换了条屏线,然后在买条新的  换上去  什么都没有,但  接去别的机是正常的   呵呵  试试换条屏线看看
发表于 2011-11-16 17:46:47 | 只看该作者 �
先试下屏和屏线是不是好的,可能是显卡或者北桥没做好。
发表于 2011-11-16 17:48:07 | 只看该作者 �
这机器毛病多
发表于 2011-11-16 17:50:43 | 只看该作者 �
大哥要是确定上半部分是好的,楼主的显卡肯定不要说了还有显存不要忘了呀,还有就LVDS模块的供电。
发表于 2011-11-16 17:52:00 | 只看该作者 �
其实就是白屏吧,查屏供电3.3有没有,背光肯定没有问题
发表于 2011-11-16 18:47:59 | 只看该作者 �
屏线或是显卡的问题
发表于 2011-11-16 19:05:34 | 只看该作者 �
主板有没有信号到了
