查看: 4415|回复: 11
三星R428掉电
发表于 2011-11-16 15:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候,待机电流偏大(0.18)
南桥下面有个电容腐蚀了。取下来后待机正常。
现在是进系统就掉电。有时候还没到进系统就掉电了。没有头绪了。。。
发表于 2011-11-16 16:33:21 | 只看该作者 �
看看掉电前后的电压变化,这种情况可能与南桥有关。
发表于 2011-11-16 15:40:22 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-16 15:38:09 | 只看该作者 �
那个电容是干什么的啊?是不是去了没有上啊
发表于 2011-11-16 15:34:47 | 只看该作者 �
补充一下。进BIOS也会掉电。时间大约三分钟左右。。。这样的电脑要怎么查呀?
发表于 2011-11-16 15:37:03 | 只看该作者 �
重点查一下南桥的工作条件
发表于 2011-11-16 15:42:49 | 只看该作者 �
我遇到过一台联想Y330故障和你说的一样最后换难桥好了,你先换了南桥试试看.
发表于 2011-11-16 15:52:14 | 只看该作者 �
哦。谢谢先。
发表于 2011-11-16 16:01:35 | 只看该作者 �
楼主先把电容装回去,桥供电不滤波是不行的.
发表于 2011-11-16 16:34:08 | 只看该作者 �
装回去了。现像一样哟。。现在在做南桥呢。好的话,会通知一下的。谢谢大家。。。
发表于 2011-11-16 16:35:07 | 只看该作者 �
散热没问题的。。刚开机有时候就掉电了。。。现在在做南桥了。希望会好哟。。
发表于 2011-11-17 19:41:47 | 只看该作者 �
已经好子,就是南桥在作怪!!
