查看: 10084|回复: 8
HKC S988A简单故障维修一例
发表于 2011-11-16 14:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC的显示器最垃圾了,它代工的现代也一样,跟山寨货有得一拼,S988A内部电源线折断的都很多,设计的问题
这台故障指示灯不亮,打开外壳,通电测量300V正常,12v跳动的厉害,可以听到轻微的嗒嗒声,初步判断输出短路
用二极管档测量输出的12V整流管、5V整流管都没有短路,再测量高压板的8脚复合MOS管也是好的,有点奇怪
再次检查输出整流管时终于发现问题了,两个管子的正向导通电压都是0.382V,一点不差,再量12V和5V完全导通
这下简单了,顺着电路一下看到12V与5V之间接了个稳压二极管,不用说,就是它了
发表于 2011-11-16 15:54:53 | 只看该作者 �
还有个就是电源芯片的启动电压正不正常
发表于 2011-11-16 15:57:39 | 只看该作者 �
修了不下10台HKC 问题繁杂 如 灯管老化 高压板上的双MOS 不良 屏坏  驱动板 没一个地方不坏的
发表于 2011-11-16 16:37:58 | 只看该作者 �
嘿嘿 HKC...HPC.....这些说白了点 山寨王..
发表于 2011-11-16 21:12:33 | 只看该作者 �
上次拆了一台17现代的拆机发现线路极其乱啊,真像是楼主说的一样 啊,山寨啊
发表于 2011-11-16 22:12:06 | 只看该作者 �
换了那个二极管还是不行的哦,不把12V,5V的电容换掉不到一个月就会返修了
谢谢兄弟提醒  发表于 2011-11-26 09:58
发表于 2011-11-23 18:05:03 | 只看该作者 �
一样的HKC  一样的不通电  一样稳压二极管  我没有这管 找不到 在废板上  直接拿掉 可以吗  或者找个12-5=7 伏的稳压二极管 行吗
发表于 2011-11-25 21:58:24 | 只看该作者 �
HKC修了挺多的,高压很喜欢坏,我都是直接改,不修,修过几次老出问题,烦.
发表于 2011-11-26 09:55:14 | 只看该作者 �
这个稳压管直接去掉不要没关系
通常12V会有14V左右,所以稳压管可以选择9.1V的,如果用6.8V的稳压管功率要大一些
功率稍大的稳压管不容易找,用多个并联感觉也不可靠
