查看: 6059|回复: 17
求助,技嘉M55S-S3声卡无声故障,该如何维修
发表于 2011-11-16 14:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日从废旧手中收到一片技嘉M55S-S3,问题不大,换了几颗鼓包电容,好了,但装完系统发现,没声音,另找驱动装上,还是没声音,奇怪的是系统能认出声卡设备,驱动也能装上,当插如音响接口时,系统也会弹出提示框,提示选择耳机或音响,光纤接口有红光,关机近BIOS关闭声卡后红光消失,没辙了,干声卡吧
先测量78L05,12V有,5V有。测量ALC888输出脚(图中1和2)到3和4,导通,测量各电容也是正常的,没辙了,谁叫我是小白呢,插上耳机,戴在头上,万用表打X10电阻档,黑笔接地,红笔接触ALC888输出脚(图中1和2),耳机左右都有斯斯声,不知道该测哪里了,请教各位高手,是不是声卡芯片坏了,在这里先谢了
发表于 2011-11-16 14:13:53 | 只看该作者 �
你图中的 1  2 有没2.5V的电压啊! 没有的换声卡了
发表于 2011-11-16 16:06:22 | 只看该作者 �
前几天我遇到过这样的问题,装系统什么都没事,就是声卡装不上,声卡芯片业没坏,最后发现南桥烫手,那人也是冲回收的板子李昭出来的好板子,最后放弃了,你先换个声卡芯片试试,不行的话估计也只有放弃了。
我这块是NF单桥,绝对高烧,自己加了风扇  发表于 2011-11-16 21:35
发表于 2011-11-16 18:09:09 | 只看该作者 �
那个F-AUDIO跳线那里要插上跳线帽吧,有些不用插上也有声音,但有的就是不插上(或不插前置音频)就没有声音
发表于 2011-11-16 18:14:12 | 只看该作者 �
测测跳线上的电压,值对不?还有频率,芯片也是要有时钟频率才能正常工作的!技嘉的我在厂里专修
发表于 2011-11-16 18:33:27 | 只看该作者 �
电压都应该有了吧,芯片工作条件都应该有了,要不怎么会在系统里识别到声卡呢
那2个是左右声道,跟认不认声卡没关系吧!  发表于 2011-11-16 19:19
发表于 2011-11-16 21:29:23 | 只看该作者 �
现在刚回到家,测了下  有2.5V
发表于 2011-11-16 21:30:52 | 只看该作者 �
sjjmtd 发表于 2011-11-16 18:09
那个F-AUDIO跳线那里要插上跳线帽吧,有些不用插上也有声音,但有的就是不插上(或不插前置音频)就没有声音 ...
跳帽试过了 没用   还有 ALC888  883  等芯片不用插跳帽
发表于 2011-11-16 21:32:11 | 只看该作者 �
请教跳线上电压是多少       频率在哪里测量   多谢了
发表于 2011-11-17 09:40:33 | 只看该作者 �
好像是第6脚
发表于 2011-11-17 10:04:05 | 只看该作者 �
看来只有换声卡芯片试一下
发表于 2011-11-17 10:06:36 | 只看该作者 �
有的板子,要56 短接 910短接 后面的声卡输出才有声音的。
折腾过, 没用 后来查资料说HD声卡不用短接  发表于 2011-11-17 13:08
发表于 2011-11-17 13:04:30 | 只看该作者 �
我测了下   1  3脚电压是1.8V    2脚是地线    4   7脚电压2.5V      5  和6    9和10均没有电压     这是啥问题
发表于 2011-11-17 13:16:13 | 只看该作者 �
测声卡ALC888的 5V 12V正常   如果正常  就是声卡芯片本身坏了 没有输出
发表于 2011-11-17 13:27:21 | 只看该作者 �
测了下,都正常,看来象你说的,是声卡芯片坏了,ALC888找不到,ALC883可以代换吗
发表于 2011-11-17 18:17:50 | 只看该作者 �
IT小白 发表于 2011-11-17 13:04
我测了下   1  3脚电压是1.8V    2脚是地线    4   7脚电压2.5V      5  和6    9和10均没有电压     这 ...
你那是跳线上的吧!我说的是芯片上的
发表于 2011-11-17 18:23:05 | 只看该作者 �
测测每个贴片电容,就是稍微大点的,都有连芯片,电压和值都该差不多,还有audio port部分还有几个电容,坏了也会没声音,如果都是好的,那我也没辙了,换芯片吧
发表于 2011-11-17 21:15:34 | 只看该作者 �
把跳线帽盖上,还是没声音,换音效IC吧。
