查看: 3658|回复: 11
哪位高手知道待机时S4 S5 是不是高电平
发表于 2011-11-16 11:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
GA-945G*****S2   此板可注销可重启但不可以软关机
待机时S4 S5是高电平
关机时这S4 S5还是高电平
哪位高手知道待机时S4 S5 是不是高电平   还有关机S3  S4   S5 的顺序
发表于 2011-11-16 11:58:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说清楚点好吗?????????
发表于 2011-11-16 13:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我对电路图不是很熟悉,但是我看这个电路图说明不了什么吧
发表于 2011-11-16 13:20:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-11-16 13:26:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不明白你所说的待机是什么?是在系统待机吗?还是什么?要是系统待机S4就是高电 s4要不是高电平的话 EN不也是低电平。
发表于 2011-11-16 13:56:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
shengwujie 发表于 2011-11-16 13:26
不明白你所说的待机是什么?是在系统待机吗?还是什么?要是系统待机S4就是高电 s4要不是高电平的话 EN不也 ...
主板待机 就是还没触发之前
发表于 2011-11-16 20:50:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
待正常时,S3S5是高电平,但触发按开关时是有一下低电平 ,又变回高电平了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
經實測証實是如此沒錯...  发表于 2011-11-17 01:14
发表于 2011-11-16 22:14:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高的话一直是高   不回高下地下   ACPIA  流程!!
发表于 2011-11-16 22:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是高低高触发的吧?!
发表于 2011-11-16 22:59:57 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
待机的时候S4 S5 是高电平,关机的时候,全部为低电平
发表于 2011-11-17 00:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
月饼的试听课视频里有讲这段的,我还没认真看能http://www.chinafix.com.cn/thread-318585-1-1.html
发表于 2011-11-17 10:15:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这么说关机后这S3 S5也为高电平吗
低电平  发表于 2011-11-17 10:21
