查看: 6391|回复: 11
dell n4110 板号:dav02amb8f0 键盘不能用!!!
发表于 2011-11-16 11:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
dell n4110 板号:dav02amb8f0   机器是摔过的 一开始不开机
发现北桥下面一晶振摔坏了  没图纸 也不知道什么型号的  就找了个25.000的换上
现在能开机  就是键盘不能用  外接键盘可以用
谁有这个板的图纸 或者告诉我那个晶振的型号也行啊  谢谢大家
发表于 2011-11-16 11:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是整个键盘不能用吗?没有图纸
发表于 2011-11-16 11:25:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对啊  整个键盘不能用
发表于 2011-11-16 11:31:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个EC试一试吧!
发表于 2011-11-16 12:02:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个32k的晶振试一下
发表于 2011-11-16 12:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器用的什么北桥?
发表于 2011-11-16 13:35:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-11-16 13:46:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找不到这款机器的图纸,你换的应该是EC晶振,在不行加焊下
发表于 2011-11-16 14:29:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等待结果阿
发表于 2011-11-16 16:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高端机器啊,键盘不能的机器,排除进水氧化,键盘本身和键盘口的问题,多数是EC的故障,如果一个键都不能用的话,EC  桥,还有就BIOS,这机器应该是双BIOS的吧,如果刷BIOS的话,那就要刷挂在EC上的BIOS。如果这个机器用的和N5010的机器一样的EC的话,我想这个EC里可能有资料的。
发表于 2011-11-24 16:20:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来这款机器也有一个共性,我也遇到了这台机器,进水的机器,主板轻度腐蚀,5VUSB供电芯片损坏一处,在扩展板上,拆下损坏芯片,扩展板上的两个USB端口数据线对地阻抗为812,同是这两个USB端口不能使用,主板集成一个USB商品,对地阻抗578,可以使用。键盘不能用,更换EC,无果,现急求图纸,板号:DAV02AMB8F0   REV: F ,机器型号DELL INSPIRON N4110
发表于 2011-11-24 16:21:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
补充说明一点,北桥是BD2HM67
