查看: 4715|回复: 27
宏基ACER4520G,开机报资源冲突错,折腾几天了(已修复)
发表于 2011-11-16 11:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 4520G
配置:AMD TL58   G86-60-A2小卡独板
故障:开机无显,换了CPU就好了,换的是TL52 。
          可新问题又出现了,每次开机都出现PCI设备资源冲突错误,必须按F1才能继续。
         原本以为是小问题,可我错了。
        恢复CMOS,无果。
        拆光所有MODEM 无线网卡 光驱、硬盘……,开机照旧
        重写BIOS,官网下的。无果
        拆下板子上的网卡
         故障依旧。
         我的神啊,不会是南桥吧?
         哪位仁兄搞定过此故障啊,给点思路吧
         看到这么多同仁关注,我很高兴
         原本想拆读卡器芯片来着,可想证实一下自己的判断,就先没有动它。
         最后想来想去,应该是单桥MCP67虚焊可能性较大,此桥四角封了红胶,比较难对付。
         上CF260,补焊一遍,试机OK。
你查下PCI到桥之间的线路是否有问题,没问题就换桥试试。。。  发表于 2011-11-16 13:28
发表于 2011-11-16 11:08:42 | 只看该作者 �
后来以为是换的CPU有问题,又换了其他型号的TL系列CPU,故障依旧。
发表于 2011-11-16 11:27:07 | 只看该作者 �
有人听说说是显卡问题,并且换了显卡,故障依旧。
发表于 2011-11-16 11:34:33 | 只看该作者 �
这是一个PCI设备有问题!
发表于 2011-11-16 11:40:17 | 只看该作者 �
还有人说是南桥问题,可此板只有一个单桥MCP67MV-A2的。会不会是此桥虚焊呢?
发表于 2011-11-16 11:43:33 | 只看该作者 �
猫有没有插上
遇到W500不插上猫就是这样的报错。把猫插上一切正常
发表于 2011-11-16 12:00:23 | 只看该作者 �
这桥问题最多 还不好做
发表于 2011-11-16 12:08:53 | 只看该作者 �
南桥有问题  换吧
发表于 2011-11-16 12:15:26 | 只看该作者 �
宏基的怪问题多啊·
不是道逼不得已。先别干桥··
发表于 2011-11-16 12:16:58 | 只看该作者 �
LZ   搞好了 说下   桥到底有没有问题
发表于 2011-11-16 12:22:25 | 只看该作者 �
这个桥确实不好做,有时能成功,有时失败。
发表于 2011-11-16 12:22:56 | 只看该作者 �
BIOS里好像是有可以设置的吧,具体的可能要进到PCI选项里,很多是默认11的,
发表于 2011-11-16 12:26:59 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2011-11-16 12:34:27 | 只看该作者 �
pci总线的问题 LZ应该重点去查
发表于 2011-11-16 12:37:33 | 只看该作者 �
上次也是修到宏碁相同的报错,后来是拆掉无线网卡下的芯片解决的。
发表于 2011-11-16 12:44:25 | 只看该作者 �
读卡器芯片吧?拆了看看
发表于 2011-11-16 13:11:49 | 只看该作者 �
楼主,解决了说一声,也遇到过这样的报错,但没搞定
发表于 2011-11-16 13:27:05 | 只看该作者 �
这个是南桥的问题,本人在宏基服务站做过这样的主板,但那时我们的经理要求更换主板给客户,所以我就没有维修,直接发回厂家。
发表于 2011-11-16 13:36:42 | 只看该作者 �
到底是不是南桥问题,楼主有没有弄好,PCI设备有没有问题
发表于 2011-11-16 13:50:09 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。昨天来了一台,建议客户不修了。
